Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Beschriftungsstile auszuwählen, die einem Achs-, Längsschnitt- oder Querprofil-Beschriftungssatz hinzugefügt werden sollen.
Nachdem Sie einem Satz einen Beschriftungsstil hinzugefügt haben, können Sie gewisse Eigenschaften für den Beschriftungsstil, wie z. B. das Intervall, definieren. Die Eigenschaften hängen davon ab, ob ein Achs-, Längsschnitt- oder Querprofil-Beschriftungssatz definiert wird.
Gibt den Typ der Beschriftung an, die dem Beschriftungssatz hinzugefügt werden soll.
Zeigt die Beschriftungsstile an, die für den angegebenen Beschriftungstyp verfügbar sind. Wählen Sie aus dieser Liste einen Beschriftungsstil aus und klicken Sie auf Hinzufügen, um ihn dem Beschriftungssatz hinzuzufügen.
Dient zum Erstellen eines neuen Beschriftungsstils, zum Bearbeiten der aktuellen Auswahl oder zum Auswählen eines Stils aus der Zeichnung.
Öffnet das Dialogfeld Stildetails, in dem eine Voransicht des ausgewählten Beschriftungsstils angezeigt wird.
Fügt dem Beschriftungssatz den in der Liste der Beschriftungsstile ausgewählten Beschriftungsstil hinzu.
Entfernt einen Beschriftungsstil aus dem Beschriftungssatz. Wählen Sie den Beschriftungsstil aus, um ihn zu löschen, indem Sie in die Zeile im unteren Teil des Dialogfels klicken.
Wenn Sie einem Satz einen Beschriftungsstil hinzufügen, wird er in die Liste im unteren Teil des Dialogfelds eingefügt. Sie können diesen Bereich verwenden, um Eigenschaften für den Beschriftungsstil festzulegen und den ausgewählten Beschriftungsstil zu ändern.
Zeigt die Beschriftungstypen im aktuellen Beschriftungssatz an.
Gibt den Beschriftungsstil an, den der Satz enthalten soll. Wenn Sie auf
 klicken, wird das Dialogfeld Beschriftungsstil wählen geöffnet.
Gibt das Intervall an, an dem Beschriftungsstile der Haupt- und Nebenstation eingefügt werden.
Gibt die Hauptpunkte an, die für die Beschriftungstypen Achshauptpunkt, Längsschnitthauptpunkte und Kritische Punkte der Querneigung zu beschriften sind. Sie können einen Stil auswählen, um eine Auswahl von Hauptpunkten mit einem Beschriftungstyp zu beschriften. Anschließend können Sie eine weitere Instanz desselben Beschriftungstyps hinzufügen, um eine zweite Auswahl von Hauptpunkten mit einem anderen Stil zu beschriften. Klicken Sie auf
, um die Hauptpunkte auszuwählen, die beschriftet werden sollen.
Nachdem Sie einem Beschriftungssatz einen Längsschnitt- oder Querprofil-Beschriftungsstil hinzugefügt haben, können Sie die folgenden Eigenschaftswerte für Beschriftungssätze festlegen:
Gibt die Position des Beschriftungsverankerungspunkts an, der zur Positionierung von Maßlinien für bestimmte Höhenplanbeschriftungen, wie z. B. Ausrundungsbeschriftungen, verwendet wird.
Gibt den Beschriftungsverankerungspunkt-Wert an, der mit der Beschriftungsanschluss-Option angewendet werden soll.
Gibt eine Beschriftungsausschlussentfernung für Neigungsbrechpunktbeschriftungen an. Verwenden Sie diese Einstellung, um sich überlappende Beschriftungen zu entfernen und das Lesen der restlichen Beschriftungen zu vereinfachen. Wenn innerhalb der angegebenen Entfernung von einer bestimmten Neigungsunterbrechung eine weitere Unterbrechung auftritt, wird sie nicht beschriftet.
Gibt die Position der Versatzlinie für die Beschriftung an: Nicht versetzen, Beide Seiten versetzen, Nach rechts versetzen oder Nach links versetzen. Die Versetzungsoptionen sind für die folgenden Beschriftungen verfügbar: Längsschnitt (Neigungsbrechpunkte, Haupt-/Nebenstation, Horizontale Geometrie) und Querschnitt (Haupt-/Nebenversatz, Neigungsbrechpunkt und 3D-Profilkörper-Punkt).
Gibt die Höhe der ersten Versatzlinie für die Beschriftung der Längsschnitt- bzw. Querprofilplandatenbänder an.
Gibt die Höhe der zweiten Versatzlinie für die Beschriftung der Längsschnitt- bzw. Querprofilplandatenbänder an.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie die Station an, an der der Beschriftungstyp beginnt.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie die Station an, an der der Beschriftungstyp endet.
