Dialogfeld In Civil View für 3ds Max Design exportieren
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um AutoCAD Civil 3D-Daten in eine Datei zu exportieren, die Sie in 3ds Max Design importieren können.
Objektansicht und -auswahl
Die linke Seite des Dialogfelds In Civil View für 3ds Max Design exportieren enthält eine hierarchische Ansicht für den Inhalt des AutoCAD Civil 3D-Modells in der aktuellen Zeichnung.
In dieser hierarchischen Ansicht können Sie einzelne Teile des aktuellen AutoCAD Civil 3D-Modells für den Export auswählen.
Teile des AutoCAD Civil 3D-Modells, die durch AutoCAD Civil 3D als veraltet gekennzeichnet werden, können erst exportiert werden, wenn diese Objekte aktualisiert oder neu erstellt wurden.
3D-Profilkörper-Optionen
Verknüpfungscodefilter
Mit einem Verknüpfungscodefilter kann die exportierte Version aller AutoCAD Civil 3D-3D-Profilkörper-Geometrie basierend auf einem angegebenen Verknüpfungscode gefiltert werden.
Dies ist normalerweise auf "Planung" eingestellt, um nur die Elementkanten und DGMs des obersten DGMs jedes 3D-Profilkörpers zur Visualisierung zu exportieren.
Es ist auch möglich, den Filter "Festpunkt" zu verwenden, um nur das untere DGM des 3D-Profilkörpers zu exportieren. Es kann jedoch jeder Verknüpfungscode in diesem Feld eingegeben werden.
Materialoptionen
Materialoptionen-Liste
Die rechte Seite des Dialogfelds In Civil View für 3ds Max Design exportieren enthält den Inhalt der aktuellen VSPCFG-Konfigurationsdatei.
Die VSPCFG-Datei wird verwendet, um zu bestimmen, wie der Inhalt des AutoCAD Civil 3D-Modells von 3ds Max Design interpretiert werden sollte. Durch diese Konfigurationsdatei wird hauptsächlich festgelegt, wie Querschnittsbestandteil-Klassen, Verknüpfungscodes, DGM-Namen und Render-Textur-Namen automatisch Materialien zugeordnet werden.
Falls erforderlich, werden unterschiedliche VSPCFG-Dateien erstellt, die den Anforderungen des jeweiligen Projekts entsprechen.
Durch eine VSPCFG-Datei wird das Zuweisen von Civil View-Materialien zu AutoCAD Civil 3D-Geometrie für die Visualisierung vollständig automatisiert.
Laden
Ermöglicht die Auswahl einer anderen zu verwendenden VSPCFG-Datei.
Bearbeiten
Öffnet die VSPCFG-Datei in einem Texteditor, sodass Sie Änderungen vornehmen können.
