Sie können MV-Blöcke in eine Zeichnung einfügen, indem Sie sie durch Ziehen und Ablegen aus der Werkzeugplatte verschieben oder die zugehörigen Definitionen mit DesignCenter referenzieren.
Nachdem ein MV-Block in die Zeichnung eingefügt wurde, können zusätzliche Referenzen mithilfe des Befehls MVBLOCKADD hinzugefügt werden.
Vordefinierte MV-Blöcke sind vorgabemäßig im folgenden Ordner abgelegt:
- Windows 7: \\Program Data\Autodesk\C3D 2015\deu\Data\Symbols\Mvblocks
Übungslektion: Verschieben von Blöcken mit mehreren Ansichten in ein DGM
So fügen Sie einen MV-Block mit der Werkzeugpalette in eine Zeichnung ein
Klicken Sie auf
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf der vertikalen Leiste der Werkzeugpalette, und klicken Sie auf Civil - MV-Blöcke.
- Suchen Sie den einzufügenden Block, indem Sie auf die genannten Registerkarten klicken.
- Klicken Sie auf den Block, und ziehen Sie ihn in das Zeichnungsfenster.
- Geben Sie den Einfügepunkt und den Drehungswinkel an.
Anmerkung: Beim ersten Einfügen werden MV-Blöcke in eine umschließende Blockreferenz eingebettet und müssen aufgelöst werden, bevor sie von AutoCAD Civil 3D als MV-Blockobjekt erkannt werden können.
Fügen Sie einen MV-Block mithilfe von DesignCenter in eine Zeichnung ein.
So fügen Sie einen MV-Block mithilfe von DesignCenter in eine Zeichnung ein
Klicken Sie auf
- Wählen Sie in DesignCenter den Ordner, der die DWG-Datei(en) enthält. Wählen Sie in den DWG-Dateien keine einzelnen Blöcke aus.
- Ziehen Sie das Bild, das die DWG-Datei mit dem MV-Block darstellt, von der Voransicht in DesignCenter in die Zeichnung.
- Geben Sie den Einfügepunkt an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Geben Sie ggf. den Skalierungsmaßstab an:
- Geben Sie an der Eingabeaufforderung einen Skalierwert an.
- Verwenden Sie das Zeigegerät, um den Skalierungsmaßstab dynamisch einzustellen, und klicken Sie, wenn der gewünschte Maßstab erreicht ist.
- Geben Sie ggf. den Drehwinkel an:
- Geben Sie an der Eingabeaufforderung einen Wert für den Drehwinkel an.
- Verwenden Sie das Zeigegerät, um die Drehung dynamisch einzustellen, und klicken Sie, wenn der gewünschte Winkel erreicht ist.
- Wenn Sie weitere Referenzen für den MV-Block einfügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6. 3.
- Drücken Sie die EINGABETASTE, um das Einfügen von Blöcken abzuschließen.
