Auf dieser Seite können Sie Mengentabelleneigenschaften für den Querprofilplan festlegen.
Mit den folgenden Steuerelementen können Sie die zu zeichnenden Mengentabellentypen angeben.
Gibt den Typ der Mengentabelle(n) an.
Legt den Stil der Mengentabelle fest. Weiterhin stehen Standardschaltflächen zum Erstellen oder Bearbeiten eines Beschriftungsstils zur Verfügung.
Fügt eine Mengentabelle zu der Liste hinzu.
Zeigt den Tabellentyp an.
Legt den Namen des Tabellenstils fest, der aus der Liste Tabellenstil wählen hinzugefügt wurde. Sie können den Stil ändern, indem Sie in diese Spalte klicken, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Bandstil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung aus.
Legt die Materialliste für die Mengentabelle fest.
Klicken Sie auf
, um das Material für die Mengentabelle festzulegen.
Gibt den Zeichnungslayer an, der die berücksichtigte Datenquelle enthält.
Gibt an, ob der Layer geteilt ist.
Gibt den Abstand zwischen dem Datenband und dem vorherigen Datenband (oder der am nächsten liegenden Querprofilplanachse) in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Lückenwert in Ploteinheiten ein.
Gibt den Typ des Aktualisierungsmodus für das Querprofil an. Wählen Sie Dynamisch, um festzulegen, dass die Querprofildaten dynamisch aktualisiert werden, wenn sich die Position der mit dem Querprofil verknüpften Querprofillinie ändert oder sich die Geometrie der Datenquelle (DGM, 3D-Profilkörper oder Haltung) ändert.
Legt den Querprofilplananker fest (Oben/Mitte/Unten, Links/Zentrum/Rechts).
Legt den Ort des Tabellenankers fest (Oben/Mitte/Unten, Links/Zentrum/Rechts).
Gibt an, ob das Layout der Tabelle horizontal oder vertikal in Bezug auf den Querprofilplan ist.
Gibt den Abstand in Ploteinheiten an, um den der Titel durch den Tabellenanker vom Positionssatz entfernt werden soll. Geben Sie eine positive Zahl ein, um den Titel nach rechts zu verschieben, und eine negative, um ihn nach links zu verschieben.
Gibt den Abstand in Ploteinheiten an, um den der Titel durch den Tabellenanker vom Positionssatz entfernt werden soll. Geben Sie eine positive Zahl ein, um den Titel nach oben zu verschieben, und eine negative, um ihn nach unten zu verschieben.
