Das Löschen von einzelnen Haltungen aus einem durch eine Strangbeschriftung beschrifteten Strang hat je nach der Position der Beschriftung im Verhältnis zur gelöschten Haltung verschiedenen Auswirkungen.
Um eine Haltung zu löschen, wählen Sie sie aus, und drücken Sie die Taste ENTF.
Im Beispiel unten besteht der Haltungsstrang aus vier verbundenen Haltungen. Beachten Sie, an welcher Position sich die Strangbeschriftung befindet. In diesem Beispiel wurde der Textkomponenten-Editor verwendet, um eine Beschriftung zu erstellen, die die Anzahl der Haltungen in dem Strang dynamisch angibt, indem dieser Wert in die Strang-Eigenschaft eingefügt wird.
Im Beispiel unten wurde die vertikale Haltung gelöscht oder von den anderen Haltungen getrennt. Als Ergebnis werden nun nur die verbundenen Haltungen auf der rechten Seite in die Strangbeschriftung aufgenommen. Die Beschriftung bleibt an derselben Position.
Im folgenden Beispiel wurde die linke Haltung gelöscht oder von der vertikalen Haltung getrennt. Als Ergebnis sind nur die verbleibenden Haltungen im Strang enthalten. Die Beschriftung gibt an, dass der Strang nun drei Haltungen enthält.
In der folgenden Abbildung wurde die Haltung mit der Strangbeschriftung gelöscht. Als Ergebnis wird auch die Strangbeschriftung gelöscht.
