Gruppe Bearbeitungswerkzeuge für 3D-Profilkörper
Überschriebene Stationen. Nur Stationen mit Querschnittsüberschreibungen werden in der Liste angezeigt. 3D-Profilkörper-DGMs und alle anderen, aus dem 3D-Profilkörper abgeleiteten Daten werden mit den Überschreibungen aktualisiert.
Der neue Scheitelpunkt wird in der Mitte der Verknüpfung hinzugefügt. Die Punkte am Ende der Verknüpfungen behalten die Codes der Originalverknüpfung bei.
In der Ansicht 3D-Profilkörper-Parameter wird in der Spalte Überschreiben
Wahr angezeigt.
Der Punkt sowie alle mit diesem verbundenen Verknüpfungen werden gelöscht.
Die Verknüpfung wird hinzugefügt.
Die Verknüpfung wird gelöscht. Die Punkte, die zum Erstellen der Verknüpfung verbunden werden, werden dabei nicht entfernt.
Das Verhalten der Griffe richtet sich nach dem Grifftyp:
Grifftyp |
Verhalten |
| Quadratischer Griff am Ende der Verknüpfung | Verschiebt das Ende von mindestens einer Verknüpfung an diesem Punkt auf einen anderen Punkt im Raster. Bei Aktivierung werden die folgenden Werte beschriftet: Versatz von der Basislinie oder Kontrollversatz, Höhe, Neigung (prozentual) oder Neigung (Verhältnis). Behalten Sie den Punkt nahe der vertikalen Originalposition bei, um den Höhenwert bei der Bearbeitung unverändert zu lassen. Behalten Sie den Punkt nahe der horizontalen Originalposition bei, um den Versatzwert unverändert zu lassen. |
| Dreieckiger Griff am Ende der Verknüpfung | Verschiebt den Endpunkt einer Verknüpfung und behalt die Neigung bei. Bei Aktivierung werden die folgenden Werte beschriftet: Versatz und Länge der Verknüpfung, Höhenunterschied zur Originalposition. |
| Quadratischer Griff am Mittelpunkt der Verknüpfung |
Verschiebt die Verknüpfung an eine parallele Position oberhalb oder unterhalb der aktuellen Position. Bei Aktivierung werden die folgenden Werte beschriftet: Versatz von der Basislinie oder Kontrollversatz, Höhe, Höhenunterschied von der Originalposition. |
Die Grifffarbe ändert sich von blau in rot, und die Beschriftungen für die Verknüpfungseigenschaften werden angezeigt.
Das Querschnittsbestandteil wird gelöscht. Wenn das gelöschte Querschnittsbestandteil zwei andere Querschnittsbestandteile miteinander verbunden hat, werden diese am Verknüpfungspunkt des gelöschten Querschnittsbestandteil einander zugeordnet.
Überschriebene Stationen. Nur Stationen mit Querschnittsüberschreibungen werden in der Liste angezeigt. Sie können das Löschen eines Querschnittsbestandteils nicht rückgängig machen. Fügen Sie zum Neuerstellen des Originalentwurfs eine neue Instanz des Querschnittsbestandteils ein, oder wiederholen Sie die Querschnittauswahl für den Bereich.
