Registerkarte Einzugsgebieteigenschaften (Dialogfeld Einzugsgebieteigenschaften)
Verwenden Sie die Registerkarte Einzugsgebieteigenschaften zum Ändern des Referenz-Kanalnetz-Schachts oder -bauwerks, des Überhöhungskoeffizienten, der Konzentrationszeit-Methode und der Konzentrationszeit (wenn die Methode benutzerdefiniert ist). Die Registerkarte Einzugsgebieteigenschaften zeigt auch mehrere schreibgeschützte Eigenschaften für den Einzugsgebiet an.
Einzugsgebiet
2D-Fläche des Einzugsgebiets
Zeigt die berechnete Fläche des Einzugsgebiets an.
Durchflusspunkt
Zeigt den angegebenen Durchflusspunkt des Einzugsgebiets an. Wenn Sie den Fließweg anhand einer Polylinie festgelegt haben, ist dies das untere Ende der ausgewählten Fließweg-Polylinie. Wenn Sie den Fließweg anhand eines DGMs festgelegt haben, ist dies der in der Zeichnung ausgewählte Durchflusspunkt.
Referenz-Kanalnetz
Zeigt den Namen des Kanalnetzes mit dem Referenz-Kanalnetz-Schacht/Bauwerk an, den/das Sie in der Liste Referenz-Kanalnetz-Schacht/Bauwerk auswählen.
Gibt optional den Kanalnetz-Schacht bzw. das Bauwerk an, der bzw. das als Referenz für das Einzugsgebiet verwendet werden soll.
Anmerkung: Einzugsgebiete können einem einzelnen Kanalnetz-Schacht bzw. -Bauwerk zugeordnet werden. Dies geschieht, damit die Einzugsgebietdaten in Storm and Sanitary Analysis exportiert werden können. Wenn Einzugsgebiete einem Schacht bzw. Bauwerk zugeordnet sind, können sie exportiert und in ein Storm and Sanitary Analysis-Unterbecken konvertiert werden. Ohne Zuordnung können Einzugsgebietdaten nicht exportiert werden.
Einzugsgebiet-Gruppenname
Zeigt die Gruppe an, in der das Einzugsgebiet erstellt wurde. Um die Einzugsgebietgruppe zu ändern, verwenden Sie den Befehl In Einzugsgebietgruppe verschieben.
Referenz-DGM
Zeigt das DGM an, anhand dessen das Einzugsgebiet berechnet wurde. Wenn das Einzugsgebiet mit dem Befehl Einzugsgebiet aus Objekt erstellen angelegt wurde, lautet dieser Wert <Keine>.
Wichtig: Das DGM mit einem zugehörigen Einzugsgebiet kann nicht geändert werden, nachdem das Einzugsgebiet erstellt wurde. Das Einzugsgebiet wird nicht dynamisch aktualisiert, wenn sich das DGM ändert, nachdem das Einzugsgebiet erstellt wurde. Sie können ein anderes DGM für die Berechnung der Fließwege auswählen, wenn Sie den Befehl Fließsegmente bearbeiten verwenden.
Hydrologie-Eigenschaften
Gibt den Überhöhungskoeffizienten für das Einzugsgebiet an. Gültige Werte liegen zwischen 0.01 und 1.00. Ein Überhöhungskoeffizient wird verwendet, wenn die Berechnung der Überhöhung mit rationalen Methoden erfolgt. Dieser Wert wird nicht von AutoCAD Civil 3D verwendet; wenn Sie jedoch den Befehl In Storm and Sanitary Analysis bearbeiten nutzen, wird er als Teil der Einzugsgebietsdaten exportiert, sodass er in Storm and Sanitary Analysis verwendet werden kann.
Fließsegmenteinstellungen
Die folgenden Anmerkungen gelten für die Abschnitte Oberflächenabfluss, Flacher konzentrierter Abfluss und Kanalabfluss.
  • Wenn für die Konzentrationszeit-Methode Benutzerdefiniert festgelegt ist, werden die Abschnitte Oberflächenabfluss, flacher konzentrierter Abfluss und Kanalabfluss nicht in diesem Dialogfeld angezeigt.
  • Damit alle Fließsegmentdaten in der STM-Datei in Storm and Sanitary Analysis übertragen werden können, ist die Anzahl der Segmente pro Fließtyp auf drei beschränkt. Es sind maximal drei Segmente des Typs Oberflächenabfluss, drei Segmente des Typs flacher konzentrierter Abfluss und drei Segmente des Typs Kanalabfluss für jeden Fließweg zulässig.
  • Vorgabemäßig werden Fließwege mit der Anzahl der Segmente erstellt, die in den Einzugsgebiet-Elementeinstellungen angegeben sind. Verwenden Sie den Befehl Fließsegmente bearbeiten, um zusätzliche Segmente von jedem der drei Typen zu einem Fließweg hinzuzufügen.
Oberflächenabfluss
Oberflächenabfluss - Segmente
Zeigt die Anzahl der Oberflächenabfluss-Segmente an, die im Fließweg definiert sind.
Gesamtwert - Oberflächenabfluss - Fließzeit
Zeigt die Fließzeit für alle Oberflächenabfluss-Segmente an.
Flacher konzentrierter Abfluss - Segmente
Zeigt die Anzahl der flachen konzentrierten Abfluss-Segmente an, die im Fließweg definiert sind.
Gesamtwert - Flacher konzentrierter Abfluss - Fließzeit
Zeigt die Fließzeit für alle flachen konzentrierten Abfluss-Segmente an.
Kanalabfluss
Kanalabfluss - Segmente
Zeigt die Anzahl der Kanalabfluss-Segmente an, die im Fließweg definiert sind.
Gesamtwert - Kanalabfluss - Fließzeit
Zeigt die Fließzeit für alle Kanalabfluss-Segmente an.
Konzentrationszeit
Konzentrationszeit - Methode
Gibt die Methode für die Berechnung der Konzentrationszeit an, TR-55 oder Benutzerdefiniert.
Konzentrationszeit
Zeigt die Summe der berechneten Fließzeitwerte an, wenn die Konzentrationszeit-Methode auf TR-55 eingestellt ist. Dieses Feld kann bearbeitet werden, wenn die Konzentrationszeit-Methode benutzerdefiniert ist.
Hydraulisch am weitesten entfernter Punkt
Zeigt die Koordinaten des ausgewählten oder berechneten Punkts an, der dem Ende des Fließwegs in Steigrichtung entspricht.
Hydraulisch am weitesten entfernte Länge
Zeigt den Abstand zwischen dem angegebenen Durchflusspunkt und dem hydraulisch am weitesten entfernten Punkt an.
Diese Länge ist möglicherweise nicht der längste messbare Abstand zwischen zwei beliebigen Punkten innerhalb eines Einzugsgebiets; sie kann kürzer sein.
Wasser fließt durch eine Wasserscheide als Oberflächenabfluss, flacher konzentrierter Abfluss, durch Bodensenken, offene Kanäle, Abflussrinnen, Abwasserkanäle oder eine Kombination daraus. Die hydraulisch am weitesten entfernte Länge stellt dies entlang eines Pfads dar, wobei sich "weit" eher auf die Zeit als auf die Länge bezieht.
