Befehle ermöglichen den schnellen Zugriff auf die Druckleitungsnetzfunktionen. In der folgenden Tabelle sind die druckleitungsnetzbezogenen AutoCAD Civil 3D-Befehle und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt.
Befehl
Beschreibung
Fügt ein Ausbauteil zu einem Druckleitungsnetz in der Draufsicht hinzu.
Erstellt eine Tabelle mit Daten zu Ausbauteilen aus einem oder mehreren Druckleitungsnetzen.
Fügt ein Ausbauteil zu einem Druckleitungsnetz im Höhenplan hinzu.
Fügt ein Anschlussstück zu einem Druckleitungsnetz in der Draufsicht hinzu.
Fügt einen vertikalen Krümmer zu einem Druckleitungsnetz im Höhenplan hinzu.
Erstellt eine Tabelle mit Daten zu Anschlussstücken aus einem oder mehreren Druckleitungsnetzen.
Erstellt Druckleitungsnetz-Beschriftungen mithilfe des Dialogfelds Beschriftungen hinzufügen.
Erstellt eine Beschriftung für eine in der Draufsicht angezeigte Druckleitungsnetz-Komponente.
Erstellt eine Beschriftung für eine im Höhenplan angezeigte Druckleitungsnetz-Komponente.
Fügt ausgewählte Druckleitungsnetz-Komponenten zu einem Höhenplan hinzu.
Fügt eine Druckleitung zu einem Druckleitungsnetz im Höhenplan hinzu.
Erstellt eine Tabelle mit Daten zu Druckleitungen aus einem oder mehreren Druckleitungsnetzen.
Erstellt Beschriftungen für die in Draufsichten angezeigten Druckleitungsnetze.
Erstellt Beschriftungen für die in Höhenplänen angezeigten Druckleitungsnetze.
Teilt an einem ausgewählten Punkt eine Druckleitung in zwei separate Druckleitungen.
Ändert die Höhe von mehreren ausgewählten Komponenten, indem sie im Höhenplan verschoben werden.
Ändert die Neigung von mehreren miteinander verbundenen Druckleitungsnetz-Komponenten.
Speichert das Druckleitungsnetz und schließt die Multifunktionsleisten-Registerkarte.
Erstellt eine Achse aus einem Druckleitungsnetz.
Konvertiert Fachschalendaten in ein AutoCAD Civil 3D-Druckleitungsnetz.
Erstellt ein Druckleitungsnetz mithilfe der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss).
Erstellt ein Druckleitungsnetz aus einem AutoCAD- oder AutoCAD Civil 3D-Objekt.
Erstellt eine Referenz zu einer Druckleitungsnetz-Datenverknüpfung.
Erstellt einen Satz von Druckleitungsnetz-Komponenten, die zum Erstellen und Bearbeiten von Druckleitungsnetzen verwendet werden.
Konvertiert ein gerades Druckleitungssegment in ein gekrümmtes Segment im Höhenplan.
Löscht ausgewählte Druckleitungsnetz-Komponenten aus dem Druckleitungsnetz.
Bearbeitet den Stil eines Ausbauteils in einem Druckleitungsnetz.
Bearbeitet die Eigenschaften eines Ausbauteils in einem Druckleitungsnetz.
Bearbeitet die Eigenschaften eines Anschlussstücks in einem Druckleitungsnetz.
Bearbeitet den Stil eines Anschlussstücks in einem Druckleitungsnetz.
Bearbeitet ein Druckleitungsnetz in der Draufsicht mithilfe der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss).
EditPressureNetworkInPV
Bearbeitet ein Druckleitungsnetz im Höhenplan mithilfe der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Längsschnitt).
EditPressureNetworkProps
Bearbeitet die Eigenschaften eines Druckleitungsnetzes.
Bearbeitet die aktuelle Druckleitungsnetz-Komponentenliste.
EditPressurePipeProps
Bearbeitet die Eigenschaften einer Haltung in einem Druckleitungsnetz.
Bearbeitet den Stil einer Druckleitung in einem Druckleitungsnetz.
Bearbeitet die Eigenschaften des ausgewählten Druckleitungsnetz-Querprofils.
Ändert Druckleitungsnetz-Komponenten, sodass sie der Höhe des Referenz-DGMs folgen.
Verschiebt ausgewählte Druckleitungsnetz-Komponenten an eine neue Position in der Zeichnung.
PressurePipesAndBends
Erstellt Druckleitungsnetz-Haltungssegmente in der Draufsicht und fügt Krümmer an Richtungsänderungen ein.
PressurePipesAndBendsInPV
Erstellt Druckleitungsnetz-Haltungssegmente im Höhenplan und fügt vertikale Krümmer an Richtungsänderungen ein.
PressurePipeToPipe
Erstellt Druckleitungsnetz-Haltungssegmente in der Draufsicht und fügt abgeschrägte Haltungen an Richtungsänderungen ein.
Ermittelt Druckleitungsnetz-Komponenten, die gegen die minimale und maximale Tiefe verstoßen.
Ermittelt offene Verbindungen sowie Druckleitungsnetz-Komponenten, die gegen die zulässigen Parameter verstoßen.
Gibt den Druckleitungsnetz-Katalog an, der als Quelle für die Komponenten zum Erstellen der Komponentenliste dient.
Zeigt die kontextabhängige Registerkarte für das Druckleitungsnetz an.
Verschiebt eine Gruppe von Komponenten entlang einer anderen Druckleitung.
