Registerkarte Allgemein (Dialogfeld Achse erstellen - Layout)
Verwenden Sie diese Registerkarte, um grundlegende Informationen zur Achse einzugeben (u. a. Gebiet, Stil und Beschriftungssatz).
Name
Gibt den Namen der Achse an. Jede Achse muss über einen eindeutigen Namen verfügen.
Beschreibung
Gibt eine optionale Beschreibung für die Achse an.
Anfangsstation
Gibt den Stationswert an, der dem Anfang des zuerst erstellten Achsobjekts zugewiesen ist.
Anmerkung: Verwenden Sie die Registerkarte Station im Dialogfeld Achseigenschaften, um die Anfangsstation zu ändern, nachdem Sie eine Achse erstellt haben.
Gebiet
Gibt das Gebiet für die Achse an. Wählen Sie entweder ein Gebiet aus der Liste Gebiet aus, oder klicken Sie auf , um ein Gebiet zu erstellen oder aus einem Objekt in der Zeichnung auszuwählen. Die Achse und das Objekt, das Sie in der Zeichnung ausgewählt haben, werden mit demselben Gebiet verknüpft.
Anmerkung: Der Vorgabewert ist <Keine>. Bei diesem Wert wird die Achse in die Sammlung Achsen der obersten Ebene in der Übersicht eingefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Interaktion von Achsen und Gebieten.
Achsstil
Liste Achsstil
Zeigt den aktuellen Stil an. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Stil in der Zeichnung auszuwählen.
Stilauswahl
Gibt die Stiloptionen an. Sie können einen Stil erstellen, die aktuelle Stilauswahl kopieren oder bearbeiten oder einen Stil in der Zeichnung auswählen.
Stildetails
Zeigt das Dialogfeld Stildetailsan. Zeigen Sie die Stil- und Erstellungsdaten in einer Vorschau an.
Achslayer
Anzeigeliste Achslayer
Zeigt den Layer an, auf dem das Achsobjekt erstellt wird.
Objektlayer
Öffnet das Dialogfeld Objektlayer, in dem Sie einen Layer auswählen oder erstellen können, auf dem die Achse gezeichnet wird.
Achsbeschriftungssatz
Liste Achsbeschriftungssatz
Zeigt den vorgabemäßigen Achsbeschriftungssatz an. Sie können entweder den vorgegebenen Längsschnittbeschriftungssatz übernehmen oder in der Liste einen anderen Satz aus der Zeichnung auswählen.
Auswahl des Beschriftungssatzes
Bearbeitet oder kopiert den aktuellen Beschriftungssatz oder erstellt einen Beschriftungssatz. Über das Symbol Stildetails erhalten Sie eine Vorschau des aktuellen Stils.
Stildetails
Zeigt das Dialogfeld Stildetails an. Zeigen Sie die Beschriftungssatz- und Erstellungsdaten in einer Vorschau an.
