Funktionen können entweder in Groß- oder in Kleinbuchstaben angegeben werden, nicht jedoch in einer Mischung aus beiden. Mit den Editor-Schaltflächen werden immer Funktionen in Großbuchstaben eingefügt. Falls nicht anders angegeben, liegt Theta im Bogenmaß vor.
| ABS(x) | Gibt den absoluten Wert von x zurück. |
| ACOS(x) | Gibt den Arkuskosinus von x zurück. |
| ASIN(x) | Gibt den Arkussinus von x zurück. |
| ATAN(x) | Gibt den Arkustangens von x zurück. |
| ATAN2(y,x) | Gibt den Arkustangens von y/x im entsprechenden Quadranten basierend auf den Sinus von x und x zurück. |
| CEIL(x) | Aufrundungsfunktion: Gibt die kleinste Ganzzahl zurück, die nicht kleiner als x ist. Beispiel: CEIL (1/3) ist 1. |
| COS(theta) | Gibt den Kosinus von Theta zurück. |
| COSH(theta) | Gibt den Hyperbelkosinus von Theta zurück. |
| COT(theta) | Gibt den Kotangens von Theta zurück. |
| COTH(theta) | Gibt den hyperbolischen Kotangens von Theta zurück. |
| CSC(theta) | Gibt den Kosekans von Theta zurück. |
| CSCH(theta) | Gibt den Kosekans Hyperbolicus von Theta zurück. |
| DEG2GRD(theta) | Wandelt Theta von Grad in Neugrad um. |
| DEG2RAD(theta) | Wandelt Theta von Grad in Bogenmaß um. |
| DRVSTN(x) | Gibt die abgeleitete Station von einem freien Stationspunkt x mithilfe von Fehlstationierungen zurück. Diese Funktion ist nur sinnvoll für Objekte, die Fehlstationierungen unterstützen (Achsen, Gradiente, Querprofillinien, Planlängsschnitte, Haltungen und Schächte/Bauwerke). |
| EXP(x) | Gibt die Exponentialfunktion e hoch x zurück. |
| FLOOR(x) | Gibt die größte Ganzzahl zurück, die gleich oder kleiner als x ist. Beispiel: FLOOR(3/2) ist 1. |
| FMOD(x,y) | Gibt den Gleitkommarest von x/y zurück |
| GRD2DEG(theta) | Wandelt Theta von Neugrad in Grad um |
| GRD2RAD(theta) | Wandelt Theta von Gradienten in Bogenmaß um |
| IF(Test,wahrer_Wert,falscher_Wert) |
Prüftest – Wenn der Test nicht null ist, wird true_val geprüft und ausgegeben. Andernfalls wird false_val geprüft und ausgegeben. True_val und false_val können beliebige Ausdrücke sein. Beispiel: Wenn X als Eigenschaft vorliegt: IF(x=0,1,sin(x)/x) Dieser Ausdruck testet X darauf, ob es Null ergibt. Falls ja, wird der Wert 1 zurückgegeben. Falls nein, gibt der Ausdruck sin (x)/x zurück. |
| LOG(x) | Gibt den Logarithmus (Basis e) von x zurück |
| LOG10(x) | Gibt den Logarithmus (Basis 10) von x zurück |
| MAX(a,b) | Gibt den Höchstwert von a und b zurück. |
| MIN(a,b) | Gibt den Mindestwert von a und b zurück. |
| POW(x,y) | Gibt x hoch Y zurück. |
| POW10(x) | Gibt x hoch 10 zurück. |
| RAD2DEG(theta) | Wandelt Theta von Bogenmaß in Grad um. |
| RAD2GRD(theta) | Wandelt Theta von Bogenmaß in Neugrad um |
| ROUND(x) | Rundet x auf die nächste Ganzzahl. |
| ROUNDDOWN(x) | Rundet x auf die nächste Ganzzahl ab. Beispiel: ROUNDDOWN(1.9) ist 1. |
| ROUNDUP(x) | Rundet x auf die nächste Ganzzahl auf. Beispiel: ROUNDUP(2.1) ist 3. |
| SIN(theta) | Gibt den Sinus von Theta zurück. |
| SEC(theta) | Gibt den Sekans von Theta zurück. |
| SECH(theta) | Gibt den Sekans Hyperbolicus von Theta zurück. |
| SINH(theta) | Gibt den Hyperbelsinus von x zurück. |
| SQR(x) | Gibt das Quadrat von x zurück (x*x). |
| SQRT(x) | Gibt die Quadratwurzel aus x zurück. |
| TAN(theta) | Gibt den Tangens von Theta zurück. |
| TANH(theta) | Gibt den Hyperbeltangens von Theta zurück |
| TRUNC(x) | Kürzt x auf eine Ganzzahl. |
