In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen für den Export in eine AutoCAD®-DWG-Datei oder in eine MicroStation®-DGN-Datei angeben sowie die zu exportierenden Zeichnungen auswählen.
In Dateityp exportieren
- Gibt an, ob der Export in eine AutoCAD-DWG- oder MicroStation-DGN-Datei erfolgt.
Externe DWG-Referenzen
Gibt an, wie externe DWG-Referenzen (beispielsweise XRefs und Datenverknüpfungsreferenzen) verarbeitet werden.
- Ignore: Ignoriert externe DWG-Referenzen. Nur Objekte in der aktuellen Zeichnung werden exportiert.
- Bind: Wandelt jede externe DWG-Referenz in einen Block um, sodass sie ein dauerhafter Bestandteil der exportierten Zeichnung wird. Die Syntax von XRef-abhängigen benannten Objekten ändert sich von blockname|definitionname in blockname$n$definitionname.
- Bind and Explode: Verwendet die Option Bind, und löst den entstehenden Block anschließend auf.
- Bind and Insert: Bindet die externen DWG-Referenzen an die aktuelle Zeichnung, ähnlich wie beim Lösen und Einfügen einer Referenzzeichnung. XRef-abhängige benannte Objekte werden vom XRef-Namen entfernt.
- Bind, Insert, and Explode: Verwendet die Option Bind and Insert, und löst den entstehenden Block anschließend auf.
- Detach: Löst vor dem Exportieren die externen DWG-Referenzen von der Zeichnung. Nur XRefs, die der aktuellen Zeichnung zugeordnet sind oder in der aktuelle Zeichnung direkt überlagert sind, können gelöst werden; verschachtelte XRefs können nicht gelöst werden.
Zu exportierende Dateien
Gibt an, ob nur die aktuelle Zeichnung oder alle Zeichnungen im Quellordner und ob Pläne exportiert werden sollen.
- Wählen Sie Nur aktuelle Zeichnung, um nur die aktuelle Zeichnung zu exportieren.
- Wählen Sie Ausgewählte Zeichnungen in Quellordner, um alle Zeichnungen im angegebenen Quellordner zu exportieren. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie ebenfalls das Kontrollkästchen Zeichnungen in Unterordnern einbeziehen aktivieren, um alle Zeichnungen in den Unterordnern des Quellordners einzubeziehen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Pläne einbeziehen, um Papierbereichslayouts zu exportieren.
Exporteinstellungen
- Öffnet das Dialogfeld Exporteinstellungen, in dem Sie Exporteinstellungen für die verfügbaren Exporttypen (DWG und DGN) angeben können.
Quellordner
- Zeigt den Speicherort der aktuellen Zeichnung an. Wenn Ausgewählte Zeichnungen in Quellordner unter Zu exportierende Dateien ausgewählt ist, können Sie über die Schaltfläche zum Durchsuchen einen anderen Quellordner auswählen (um beispielsweise alle Zeichnungen in einem bestimmten Ordner zu exportieren).
Anmerkung: Zeichnungen in schreibgeschützten Ordnern können nicht exportiert werden.
Zielordner
- Zeigt den Speicherort an, in dem die exportierten Dateien gespeichert werden. Mithilfe der Schaltfläche zum Durchsuchen können Sie einen anderen Zielordner angeben. Wenn das Kontrollkästchen Zeichnungen in Unterordnern einbeziehen aktiviert ist, werden die entsprechenden Unterordner im Zielordner erstellt. Die neuen Unterordner erhalten den ursprünglichen Namen, an den der Exportdateityp angehängt ist.
Anmerkung: Um die ausgewählten Dateien erfolgreich exportieren zu können, vergewissern Sie sich, dass Sie über Schreibzugriff auf den angegebenen Zielordner verfügen und dass ausreichend Speicherplatz im Ordner für die exportierten Dateien vorhanden ist.
 Anmerkung: Wenn im Zielordner bereits Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden sind, erhalten Sie eine Eingabeaufforderung zur weiteren Vorgehensweise. Sie können die vorhandenen Dateien ersetzen, beide Dateien speichern oder Dateien mit identischen Namen nicht exportieren. Schreibgeschützte Dateien können nicht ersetzt werden. Wenn Sie die vorhandenen Dateien ersetzen möchten, werden schreibgeschützte Dateien anhand des Formats <Dateiname (2)>.dwg oder <Dateiname(2)>.dgn umbenannt.
Präfix für Zieldateiname
- Gibt das Präfix an, das nach dem Export an den Dateinamen angehängt wird.
Suffix für Zieldateiname
- Gibt das Suffix an, das nach dem Export an den Dateinamen angehängt wird.
- Tabelle Zu exportierende Dateien
- Ermöglicht die Auswahl von Zeichnungen und Layouts für den Export. Durch standardmäßige Steuerelemente können Sie die Ansicht der Liste erweitern bzw. reduzieren und die zu exportierenden Elemente aktivieren bzw. deaktivieren.
Der Inhalt dieser Tabelle hängt von den unter Zu exportierende Dateien ausgewählten Optionen ab.
 - Nur aktuelle Zeichnung: Wenn diese Einstellung unter Zu exportierende Dateien ausgewählt ist, wird nur die aktuelle Zeichnung aufgeführt.
- Ausgewählte Zeichnungen in Quellordner: Wenn diese Einstellung unter Zu exportierende Dateien ausgewählt ist, werden alle Zeichnungen im Quellordner aufgeführt.
- Zeichnungen in Unterordnern einbeziehen: Wenn diese Einstellung unter Zu exportierende Dateien ausgewählt ist, werden alle Zeichnungen im Quellordner und in den zugehörigen Unterordnern aufgeführt.
- Pläne einbeziehen: Wenn diese Einstellung unter Zu exportierende Dateien ausgewählt ist, werden die in den Zeichnungen enthaltenen Layouts aufgeführt.
Für jede exportierte AutoCAD Civil 3D-Zeichnung werden das Modell und jedes ausgewählte Layout als separate DWG- oder DGN-Datei gespeichert.
