Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Definieren einer
benutzerdefinierten Eigenschaft
Name
Legt den Namen für die Eigenschaft fest.
Tipp: Dieser Name wird in Listen zusammen mit den Vorgabeeigenschaften angezeigt. Es kann daher hilfreich sein, ein Präfix oder eine Benennungskonvention zu verwenden, aus dem bzw. der hervorgeht, welche Eigenschaften Sie hinzugefügt haben.
Beschreibung
Hier geben Sie eine optionale Beschreibung an.
Typ
Hier geben Sie den Typ der Eigenschaftendaten an. Wählen Sie den Datentyp basierend auf der zum Angeben der Daten verwendeten Methode sowie der gewünschten Formatierung aus.
- Boolesch: Erstellt einen Eigenschaftstyp, der die Werte True und False zulässt.
- Zeichenfolge: Erstellt einen Eigenschaftstyp, der die Eingabe von Text als Wert zulässt. Verwenden Sie diesen Eigenschaftstyp, wenn Sie beliebige Zeichen oder Ziffern eingeben möchten, z. B. eine Baumart.
- Aufzählung: Erstellt einen Eigenschaftstyp, der die Angabe von Werten durch Auswahl aus einer Dropdown-Liste ermöglicht. Definieren Sie bei Auswahl dieses Eigenschaftstyps im Abschnitt Aufzählung des Dialogfelds die Elemente, die in der Dropdown-Liste angezeigt werden.
- Ganzzahl: Erstellt einen Eigenschaftstyp, der die Eingabe einer ganzen Zahl ohne Dezimalstellen zulässt, z. B. 1, 2 oder 3. Dieser Wert ist nicht formatiert.
- Double-Wert: Erstellt einen Eigenschaftstyp, der die Eingabe einer Zahl mit Dezimalstellen zulässt, z. B. 1,05. Dieser Wert wird mit der Typeinstellung Ohne Einheitenangabe formatiert (die in den Umgebungseinstellungen definiert ist).
Die Vorgabewerte für die folgenden Datentypen werden entsprechend den Einstellungen auf der Registerkarte Umgebungseinstellungen (Dialogfeld Zeichnungseinstellungen) in den Zeichnungseinstellungen formatiert:
- Winkel
- Fläche
- Koordinate
- Bemaßung
- Richtung
- Entfernung
- Höhe
- Neigung (prozentual oder Verhältnis)
- Breitengrad
- Längengrad
- Station
- Menge
Untergrenze
Inklusive
Für Eigenschaftstypen, die Ober- und Untergrenzen (Bereiche) unterstützten, legt diese Einstellung fest, ob der Wert der Untergrenze in der Eigenschaft eingeschlossen ist. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert und für den Untergrenzenwert beispielsweise -10 festgelegt ist, ist -10 als Wert zulässig.
Anmerkung: Wenn Sie als Eigenschaftstyp Boolesch, Zeichenfolge oder Aufzählung ausgewählt haben, sind keine Werte für Unter- und Obergrenze verfügbar.
- Untergrenzenwert
Legt den niedrigsten zulässigen Wert in dem Bereich fest.
Obergrenze
Inklusive
Legen fest, ob der Wert für die Obergrenze in dem Bereich zulässig ist.
- Obergrenzenwert
Legt den höchsten zulässigen Wert in dem Bereich fest.
- Kontrollkästchen Vorgabewert
Gibt an, ob der Vorgabewert der Eigenschaft für alle Punkte oder Parzellen in der Zeichnung (falls nicht bereits ein Wert für diese Eigenschaft festgelegt ist) sowie für neu erstellte Objekte verwendet wird.
- Vorgabewert
Gibt den Vorgabewert an, der bei Auswahl des Kontrollkästchens Vorgabewert verwendet wird.
Aufzählung
Nur für Eigenschaftsfelder vom Typ
Aufzählung
. Gibt die Liste der Werte an, aus denen Sie auswählen können. Wenn Sie beispielsweise einen Eigenschaftstyp für Bodentypen definieren, können Sie unterschiedliche Bodentypen in der Aufzählungsliste festlegen.
