Registerkarte Querprofil (Dialogfeld Haltungsstil)
Verwenden Sie diese Registerkarte zum Definieren der Darstellung der Haltung in einem Querprofilplan.
Als aufgeschnittene Haltung anzeigen
Gibt an, dass eine im Querprofilplan gezeichnete Haltung die tatsächliche Position verwendet, an der die Querprofillinie die Haltung kreuzt.
Als schraffierte Haltung anzeigen
Gibt an, dass eine im Querprofilplan gezeichnete Haltung schraffiert angezeigt wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen zum Steuern des Schraffurmusters:
  • Schraffur bis zur Innenwand: Das Schraffurmuster wird nur im mittleren Bereich der Haltung angezeigt, und die Kanalwand wird nicht schraffiert. Bei Auswahl dieser Option wird die Kanalwand (d. h. der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals) nicht schraffiert.
  • Schraffur bis zur Außenwand: Das Schraffurmuster wird im gesamten Bereich der Haltung angezeigt, einschließlich der Kanalwand. Bei Auswahl dieser Option wird die Kanalwand (d. h. der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals) schraffiert.
  • Schraffur zwischen Innen- und Außenwand: Das Schraffurmuster wird nur in den Haltungswänden angezeigt. Die Kanalwand ist der Bereich zwischen der Innnen- und Außenwand des Kanals.
