Registerkarte Anschlussstücke (Dialogfeld Druckleitungsnetz-Komponentenliste)
Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Anschlussstückgrößen in der Komponentenliste anzuzeigen oder zu ändern.
Sie können Komponentenmaterialien und -größen zur Komponentenliste hinzufügen oder aus dieser entfernen. Jedes Material und jede Größe entspricht einer Komponente im Komponentenkatalog.
Name
In dieser Strukturansicht wird der Name der Komponentenliste auf der obersten Ebene angezeigt, dann die Namen der in der Komponentenliste enthaltenen Komponentenmaterialien und anschließend die Namen der im Komponentenmaterial enthaltenen Komponentengrößen. Beachten Sie, dass beim Hinzufügen einer neuen Größe zur Komponentenliste dieser Größe ein vorgabemäßiger, eindeutiger Name zugewiesen wird. Der Größenname kann bearbeitet (umbenannt) werden, sodass er einen eindeutigen Namen darstellt.
Tipp: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Komponentenlistennamen, und wählen Sie Material hinzufügen, um der Liste ein neues Material hinzuzufügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Anschlussstücktyp, und wählen Sie Größe hinzufügen, um eine neue Größe hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Anschlussstückgrößen hinzufügen.
Sie können die Komponenten in der Liste sortieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Materialkategorie klicken und Komponenten sortieren wählen. Stattdessen können Sie auch mindestens eine Komponente auswählen und die Auswahl durch Ziehen und Ablegen an eine neue Position in der Liste verschieben. Komponenten können nicht zwischen Materialkategorien verschoben werden.
Stil
Gibt den Vorgabestil an, der dem Anschlussstück beim Einfügen in die Zeichnung zugewiesen wird. Wählen Sie ein Komponentenmaterial aus, und klicken Sie auf das Symbol für die Bearbeitung der Auswahl , um den ausgewählten Stil allen Komponentengrößen in dem Material zuzuweisen.
Rendermaterial
Gibt das Vorgabe-Rendermaterial an, das dem Anschlussstück beim Einfügen in die Zeichnung zugewiesen wird. Wählen Sie ein Komponentenmaterial aus, und klicken Sie auf das Symbol für die Bearbeitung der Auswahl , um den ausgewählten Stil allen Komponentengrößen in dem Material zuzuweisen.
Kostenpunkt
Gibt den der Komponente zuzuordnenden Kostenpunkt an. Wählen Sie eine Komponente und klicken Sie auf das Symbol Kostenpunkt , um den ausgewählten Kostenpunkt zuzuweisen.
