Registerkarte Banddetails (Dialogfeld Längsschnittdaten-Bandstil)
Auf dieser Registerkarte können Sie Format und Inhalt des Bandstils definieren.
Titeltext
Klicken Sie auf die Schaltfläche Beschriftung erstellen, um die Attribute des Bandtitels mithilfe des Dialogfelds Beschriftungsstil-Editor zu ändern.
Layout
Bandhöhe
Gibt die vertikale Bemaßung des Bandes in Ploteinheiten an, die sich auf die Lesbarkeit des Inhalts auswirken kann.
Textfeldbreite
Gibt die Breite des den Bandtitel enthaltenden Feldes in Ploteinheiten an.
Versatz vom Band
Gibt den Abstand zwischen dem Titelfeld und der linken Seite des Datenbandes an.
Textfeldposition
Legt die Position des Beschriftungstextfelds in Bezug auf das Band fest: Links vom Band oder Rechts vom Band.
Anmerkung: Auf der Registerkarte Querneigungsbandstil - Banddetails können Sie die Höhe auf Benutzerdefiniert oder Automatisch festlegen. Wenn Sie Automatisch auswählen, können Sie einen vertikalen Überhöhungswert eingeben.
Beschriftungen und Marker
Bei
Gibt den zu beschriftenden Positionstyp an, der sich je nach Bandstil ändert:
    Längsschnittdaten-Bandstil: Hauptstation, Nebenstation, Achshauptpunkt, Längsschnitthauptpunkt oder Fehlstationen oder Intervallentfernung.
    Bandstil der vertikalen Geometrie: Steigungstangente, Abstiegstangente, Kuppe oder Wanne.
    Horizontalgeometrie-Bandstil: Tangente, Bogen, Übergangsbogen oder Schnittpunkt.
    Querneigungs-Datenbandstil: Dachprofil, Profil mit 0 % Querneigung, umgekehrtes Dachprofil, Überhöhungsquerneigung, kritische Bankettpunkte oder Neigungsübergangsbereich.
    Querprofildatenbandstil: Querprofillinien-Station, inkrementelle Querprofildaten.
    Bandstil der Kanaldaten: Schacht bzw. Bauwerk sowie Haltung.
Ein Datenband kann mehrere Beschriftungsstile enthalten, die jedoch separat zusammengesetzt werden müssen. Jeder Stil wird in der Voransicht so wiedergegeben, wie er erstellt wurde.
Marken auf vollständiger Bandhöhe
Wählen Sie diese Option, wenn für jede Marke eine Linie durch das Band verlaufen soll.
Kleine Marken bei
Wählen Sie diese Option, wenn Sie kleinere Marken wünschen. Legen Sie die Markenposition fest (oberer Rand, Mitte oder unterer Rand des Bands), und geben Sie die Markengröße in Zeichnungseinheiten an.
Klicken Sie hierauf, um den Beschriftungstext im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor zu überprüfen oder zu ändern.
Beschriftung verankern an
Legt fest, wie Beschriftungen in Höhenplan-Horizontalgeometriebändern und Vertikalgeometriebändern verankert werden.
  • Segment im Band verankert die Beschriftung in der Mitte des gezeichneten Segments, unabhängig davon, ob diese der tatsächlichen Mitte entspricht.
  • Echte geografische Position verankert die Beschriftung in der tatsächlichen Mitte des zu beschriftenden Elements. Wenn diese Position nicht im Höhenplan angezeigt wird, werden die an diesem Punkt verankerten Beschriftungskomponenten auch nicht angezeigt.
Schemalinienoption
Geben Sie für horizontale Geometriedatenbänder an, welche Informationen durch die Schemalinien im Datenband wiedergegeben werden:
  • Geometrie zeigt gebogene Linien an den Positionen an, an denen sich Übergangsbogen und Bogen befinden.
  • Radius zeigt gebogene Linien für Übergangsbogen und versetzte gerade Linien für Bogen an. Die Linien an den Bogenpositionen sind von der Bandmittellinie um einen Abstand versetzt, der proportional zum Bogenradius ist. Beispielsweise befindet sich die Linie für einen 100-Radius-Bogen näher an der Mittellinie als die Linie für einen 1000-Radius-Bogen.
  • Krümmung zeigt abgewinkelte Linien für Übergangsbogen und versetzte gerade Linien für Bogen an. Die Linien an den Bogenpositionen sind von der Bandmittellinie um einen Abstand versetzt, der proportional zum Krümmungsgrad (invers zum Radius) ist. Beispielsweise befindet sich die Linie für einen 100-Radius-Bogen weiter von der Mittellinie entfernt als die Linie für einen 1000-Radius-Bogen.
