Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Anzeige von Stilkomponenten von Vermessungsnetzen in der Draufsicht (2D) und in der Modellansicht (3D) festzulegen. Hierbei handelt es sich um die AutoCAD Civil 3D-Standardregisterkarte Anzeige.
Vermessungsnetz-Anzeigekomponenten:
- Bekannte Festpunkte: Ein Punktsymbol, das einen bekannten Punkt in einem Vermessungsnetz darstellt. Alle anderen unbekannten Punkte sind von der Position eines bekannten Punkts abhängig.
- Unbekannte Festpunkte: Ein Punktsymbol, das einen Punkt im Vermessungsnetz darstellt, an dem die Punktposition relativ zu einer Beobachtung eines bekannten Festpunkts berechnet wird. Ein unbekannter Festpunkt kann einen Instrumentenstandpunkt oder einen angepassten Festpunkt darstellen.
- Aufnahmepunkte: Ein Punktsymbol, das einen Punkt darstellt, dessen Position durch eine reduzierte Beobachtung bestimmt wird, z. B. ein mit dem Vermessungsbefehl NE SS erstellter Punkt. Ein Aufnahmepunkt ist ein nicht mit anderen Vermessungsbeobachtungen verbundener Punkt, der von Netzwerkanalysen unberührt bleibt, aber dennoch eine Komponente des Vermessungsnetzes darstellt. Ein Aufnahmepunkt kann in einen Festpunkt umgewandelt werden, wenn er von Beobachtungen referenziert wird.
- Richtungskontrolle-Punkte: Ein Punktsymbol, das einen Richtungskontrollpunkt im Vermessungsnetz darstellt, dessen Position durch eine Beobachtung eines bekannten oder unbekannten Punktes bestimmt wird. In der Regel ist ein Richtungskontrollpunkt nicht mit einem anderen Punkt im Netz verbunden.
- Netzlinien: Eine Linie, die Beobachtungen darstellt, die zwei Festpunkte verbinden.
- Richtungslinien: Eine Linie, die Daten der Richtung der Beobachtung aus einem bekannten oder unbekannten Punkt im Vermessungsnetz darstellt.
- Richtungskontrolle-Linien: Eine Linie, die Beobachtungen zwischen einem Festpunkt und einer Richtungskontrolle darstellt.
- Fehlerellipse: Diese Komponente stellt den Positionsfehler eines unbekannten Festpunkts als Ergebnis einer Analyse der kleinsten Quadrate dar.
- Toleranzfehler-Punkte: Diese Komponente stellt einen beobachteten Punkt dar, bei dem die Beobachtung die in den Vermessungsdatenbankeinstellungen angegebenen Toleranzfehlerwerte übersteigt.
- Toleranzfehler-Linien: Diese Komponente stellt die Sichtlinie zwischen dem Standpunkt und dem beobachteten Punkt dar, die die in den Vermessungsdatenbankeinstellungen angegebenen Toleranzfehlerwerte übersteigt.
