Registerkarte Konstruktion (Dialogfeld Querschnittseigenschaften)
Auf dieser Registerkarte können Sie die hierarchische Struktur von Querschnittsbestandteilen und Querschnittsbestandteil-Gruppen anzeigen, aus denen der Querschnitt besteht.
Querschnittstyp
Gibt den Straßen- oder Schienentyp an, den der Querschnitt unterstützt. Bei Verwendung des Querschnitts in einem 3D-Profilkörper, der entweder die Überhöhung oder die Drehachse der Querneigung verwendet, muss der Querschnittstyp mit dem bei der Berechnung der Überhöhung oder Querneigung für die Achse angegebenen Typ übereinstimmen.
Element
Die Strukturansicht links im Dialogfeld zeigt den hierarchischen Aufbau des Querschnitts. Querschnittsbestandteile werden in der Strukturansicht in der Reihenfolge ihrer Verarbeitung angezeigt (von oben nach unten). Dies entspricht der Reihenfolge, in der die einzelnen Querschnittsbestandteile zum Querschnitt hinzugefügt wurden. Aus der Strukturansicht geht weiterhin hervor, wie die Querschnittsbestandteil-Gruppen mit einer primären Basislinie oder einer bestimmten Versatzlinie verbunden sind. Viele Elemente in dieser Ansicht können über das Kontextmenü gelöscht, in der Struktur verschoben oder umbenannt werden.
Eingabewert
Wenn Sie im linken Bereich des Dialogfelds einen Querschnittsbestandteil ausgewählt haben, werden in diesem Bereich die Eingabeparameterwerte aufgeführt, die zur Berechnung der Größe, Form und Geometrie des Querschnittsbestandteils verwendet werden.
Wertename
Gibt den Namen der einzelnen Eingabeparameter an, die dem Querschnittsbestandteil zugewiesen sind.
Standard-Eingabewert
Gibt den Eingabeparameterwert an, der zur Verarbeitung des ausgewählten Querschnittsbestandteils verwendet werden soll. Doppelklicken Sie in dieses Feld, um es zu bearbeiten.
Parameter-Referenz
Gibt an, dass der Ausgabewert eines anderen Querschnittsbestandteils als Eingabewert für den ausgewählten Querschnittsbestandteil verwendet werden soll.
  • Verwenden: Der Wert, der im Feld Wert abfragen von angegeben wurde, wird anstelle des Standard-Eingabeparameterwerts als Eingabeparameter verwendet.
  • Wert abfragen von: Gibt den Ausgabewert eines anderen Querschnittsbestandteils an, der als Eingabeparameterwert für den ausgewählten Querschnittsbestandteil verwendet werden soll.
Ausgabewert
Hier werden schreibgeschützte Informationen zu den Ausgabeparameterwerten angezeigt, die während der Verarbeitung des gewählten Querschnittsbestandteils verwendet werden. Diese Ausgabewerte können als Eingabewerte für andere Querschnittsbestandteile verwendet werden. Die tatsächlichen Ausgabewerte werden nur berechnet, wenn der Querschnittsbestandteil zugewiesen wird (d. h. bei Erstellung des 3D-Profilkörpers).
Wertename
Gibt den Namen des Ausgabeparameters für den ausgewählten Querschnittsbestandteil an.
Ausgabewert
Gibt den Wert des Ausgabeparameters für den ausgewählten Querschnittsbestandteil an.
Querschnittsbestandteil-Hilfe
Wenn in der Strukturansicht ein Querschnittsbestandteil ausgewählt wurde, können Sie auf diese Schaltfläche klicken, um das Hilfethema aufzurufen, das die Konstruktion, das Verhalten und andere Einzelheiten des Querschnittsbestandteils beschreibt.
