So verschieben Sie Planrahmen
Wenn Sie einen Planrahmen verschieben, bleibt der Planrahmen weiterhin mit der zugewiesenen Achse verknüpft. Wenn ein Planrahmen von der Achse weg bewegt wird und sie diesen wieder zur Achse zuordnen möchten, müssen Sie den Objektfang aktivieren. Anschließend können Sie den Mittelgriff auf die Achse ziehen. Beim Verschieben eines Planrahmens, auf dem sich eine Planrahmen-Beschriftung befindet, werden beide Elemente gemeinsam verschoben.
Wenn Sie einen Planrahmen verschieben, bleiben die diesem zugeordneten Schnittlinien an der Position, an der sie die Achse schneiden. Sie werden nicht mit ihm zusammen verschoben.
Anmerkung: Wenn Sie Planrahmen nach dem Erstellen von Plänen verschieben möchten, sollten Sie nicht die Position der Planrahmen ändern, sondern die Änderungen an den Plänen vornehmen und das Ansichtsfenster bearbeiten. Das Verschieben eines Planrahmens nach der Planerstellung spiegelt sich nicht in den Plänen wider, die aus den Planrahmen bereits erstellt wurden. Hierzu müssen Sie die Pläne neu erstellen.
  1. Klicken Sie im Modellbereich auf den Planrahmen, den Sie verschieben bzw. drehen möchten.
  2. Klicken Sie dann im Planrahmen auf einen der folgenden Griffe:
    • Mittelgriff: Verschiebt den Planrahmen in eine beliebige Richtung.
    • Schiebereglergriff: Verschiebt den Planrahmen nach vorne oder nach hinten entlang der Achse. Wenn der Planrahmen von der Achse weg bewegt wird, wird der Versatz zur Achse beibehalten. Bleibt der Planrahmen parallel zur Achsentangente, werden die Griffe weiterhin auf der Achse angezeigt.
      Anmerkung: Wenn die einem Planrahmen zugeordnete Achse gelöscht wurde, bleibt der Planrahmen zwar erhalten, der Schiebereglergriff wird jedoch nicht mehr angezeigt. Der Planrahmen kann dann in alle Richtungen verschoben werden.
    • Drehungsgriff: Dreht den Planrahmen um den Mittelpunkt des Planrahmens.
      Anmerkung: Wenn der Planrahmen an einem Nordpfeilblock in der Zeichnung ausgerichtet ist, wird der Drehungsgriff nicht angezeigt.
    Anmerkung: Wenn der Planrahmen an einem Nordpfeilblock in der Zeichnung ausgerichtet ist, wird der Drehungsgriff nicht angezeigt (nicht verfügbar).
  3. Ziehen Sie den Griff, um den Planrahmen zu verschieben bzw. zu drehen.
