So bearbeiten Sie Punkte mit dem Objekteigenschaftenfenster
  1. Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung, und klicken Sie im Kontextmenü auf Eigenschaften.
  2. Erweitern Sie auf der Registerkarte Entwurf den AutoCAD Civil 3D-Abschnitt, um für Anzeige, Informationen, Koordinate und Beschriftung Punkteigenschaften anzuzeigen.
  3. Um eine Eigenschaft zu ändern, klicken Sie in die Zelle, und geben Sie einen neuen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Liste.
Im Dialogfeld für AutoCAD-Eigenschaften werden die folgenden AutoCAD Civil 3D-Punkteigenschaften angezeigt:
Anzeige
Punktstil Ändert den Stil für das Punktobjekt. Wenn dem Punktobjekt kein Stil zugewiesen ist, wird <Vorgabe> angezeigt. Das bedeutet, dass zum Zeichnen der Punktbeschriftung der Beschriftungsstil der Punktgruppe verwendet wird.
XY-Skalierung Ändert den XY-Skalierungsfaktor für das Punktobjekt. EIGENSCHAFT NICHT FESTGELEGT bedeutet, dass für diese Eigenschaft ein Nullwert festgelegt ist.
Z-Skalierung Ändert den Z-Skalierungsfaktor für das Punktobjekt. EIGENSCHAFT NICHT FESTGELEGT bedeutet, dass für diese Eigenschaft ein Nullwert festgelegt ist.
Drehung Ändert die Punktobjektdrehung. EIGENSCHAFT NICHT FESTGELEGT bedeutet, dass für diese Eigenschaft ein Nullwert festgelegt ist.
Informationen
Punktnummer Ändert den Punktnamen für das Punktobjekt.
Name Ändert den Punktnamen für das Punktobjekt.
Kurzbeschreibung Ändert die Kurzbeschreibung für das Punktobjekt. EIGENSCHAFT NICHT FESTGELEGT bedeutet, dass für diese Eigenschaft ein Nullwert festgelegt ist.
Ausführliche Beschreibung Zeigt die ausführliche Beschreibung für das Punktobjekt an, die aus der Beschreibungsformateigenschaft abgeleitet wird. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Beschreibungsformat Ändert das Beschreibungsformat für das Punktobjekt. EIGENSCHAFT NICHT FESTGELEGT bedeutet, dass für diese Eigenschaft ein Nullwert festgelegt ist.
Vermessungspunkt Zeigt den schreibgeschützten Wert der Vermessungsmarkierung des Punktobjekts an. Der Wert True bedeutet, dass der Koordinatenpunkt mit AutoCAD Civil 3D-Vermessungsobjekten erstellt wurde.
Koordinate
Rechtswert Ändert den Rechtswert für das Punktobjekt.
Hochwert Ändert den Hochwert für das Punktobjekt.
Punkthöhe Ändert den Rechtswert für das Punktobjekt.
Beschriftung
Punktbeschriftungsstil Ändert den Stil für den Punktobjektbeschriftungsstil. Wenn dem Punktobjekt kein Stil zugewiesen ist, wird <Vorgabe> angezeigt. Das bedeutet, dass zum Zeichnen der Punktbeschriftung der Beschriftungsstil der Punktgruppe verwendet wird.
Beschriftung ist fixiert Legt True fest, um die Punktbeschriftung zu fixieren.
Sichtbarkeit Legt True fest, um die Punktobjektbeschriftung anzuzeigen.
