Zeigen Sie mithilfe der Ansicht Längsschnittobjekte und des Dialogfelds Entwurfsparameter (Längsschnitt) die Parameter von Längsschnittobjekten an, die zur aufgelösten Längsschnittgeometrie gehören, und bearbeiten Sie sie.
Die Ansicht Längsschnittobjekte enthält ein einer Tabellenkalkulation ähnliches Formular, in dem jede Zeile ein Längsschnittobjekt oder TS und jede Spalte einen Parameter darstellt. Mit den Schaltflächen
TS-basiert und
Objektbasiert im Werkzeugkasten Werkzeuge Längsschnitt/Gradiente können Sie den Datentyp ändern, der in der Ansicht Längsschnittobjekte angezeigt wird. In der Ansicht Längsschnittobjekte können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spaltenkopf klicken, um Optionen zum Anpassen der Detailanzeige in den Spaltenansichten anzuzeigen.
In der Ansicht Längsschnittobjekte können Sie schnell durch die Objekte, aus denen der Längsschnitt besteht, blättern. In der Liste werden nur die Objekte angezeigt, die Sie im Zeichnungsfenster ausgewählt haben. Wenn Sie eine Zeile auswählen, werden die Details für das dazugehörige Objekt im Fenster Entwurfsparameter (Längsschnitt) angezeigt.
Im Dialogfeld Entwurfsparameter (Längsschnitt) können Sie viele Attribute für ein einzelnes Längsschnitt-Teilobjekt anzeigen und ändern. Das Dialogfeld Entwurfsparameter (Längsschnitt) enthält drei Fenster: Das Fenster Layoutparameter, das die geometrischen Parameter des ausgewählten Teilobjekts anzeigt, ist immer verfügbar. In diesem Fenster wird in der Spalte Wert der tatsächliche Wert jedes Teilobjekts Parameter aufgeführt. Wurde der Längsschnitt mit der Funktion Richtlinienkonformer Entwurf erstellt, führt die Spalte Abhängigkeit den Wert auf, von dem ein Parameter aufgrund der angegebenen Richtlinien abhängig ist. Verwenden Sie die Spalten Wert und Abhängigkeit zusammen, um anzuzeigen, ob die Parameter des Teilobjekts die festgelegten Richtlinien erfüllen. Wurde der Längsschnitt nicht mit der Funktion Richtlinienkonformer Entwurf erstellt, ist die Spalte Abhängigkeit nicht verfügbar.
Im Dialogfeld Entwurfsparameter (Längsschnitt) können zwei weitere Fenster angezeigt werden, wenn auf den Längsschnitt Richtlinien angewendet wurden. Ist dem Längsschnitt eine Richtliniendatei zugeordnet, werden die Kriterien aus der Datei im Fenster Richtlinien angezeigt. Ist dem Längsschnitt ein Satz von Entwurfsüberprüfungen zugeordnet, werden Name und Inhalt des Entwurfsüberprüfungssatzes im Fenster Entwurfsüberprüfungen angezeigt.
