Informationen zum Verschieben von Stilen oder Elementen innerhalb von oder zwischen Zeichnungen
Sie können Stile durch Ziehen und Ablegen (Drag&Drop) in der Struktur Einstellungen kopieren.
Sie können Elemente, einschließlich Stilen, Beschreibungsschlüsseln und Haltungsregeln, aus der Struktur Einstellungen in das Zeichenfenster oder auf ein Zeichnungssymbol in der Struktur Einstellungen ziehen.
Ziehen von Elementen zwischen Zeichnungen oder Vorlagen
Sie können die folgenden Elemente kopieren, indem Sie sie aus einer Zeichnung oder Zeichnungsvorlage in eine andere ziehen:
In der Struktur Einstellungen müssen sowohl das zu kopierende Element als auch der Name der Zielzeichnung angezeigt werden, bevor die Drag-and-Drop-Operation gestartet wird.
Tipp: Legen Sie für die Ansicht auf der Registerkarte Einstellungen die Hauptansicht oder Nur-Beschriftungsansicht fest.
Um ein Element aus einer Zeichnung in eine andere zu ziehen, klicken Sie auf das zu kopierende Element oder die Sammlung, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen das Element zum Namen der Zielzeichnung in der Struktur Einstellungen. Wenn sich der Cursor in ändert, lassen Sie die Maustaste los, um das Element in die Zeichnung zu kopieren. Das Element wird automatisch der richtigen Sammlung in der Zeichnung hinzugefügt.
Wenn die Zeichnung bereits ein Element mit dem Namen des zu kopierenden Elements enthält, wird das Dialogfeld Doppelter Elementname angezeigt. Sie können auswählen, wie Sie den Konflikt lösen möchten.
Wenn Sie einen Beschriftungsstil mit einem oder mehreren untergeordneten Stilen von einer Zeichnung in eine andere ziehen, wird nur der ausgewählte Stil in die Zeichnung kopiert, die untergeordneten Stile werden nicht kopiert. Wenn Sie einen untergeordneten Stil in eine andere Zeichnung kopieren, wird der übergeordnete Stil ebenfalls kopiert.
Ziehen von Elementen innerhalb einer Zeichnung
Sie können Beschriftungsstile kopieren, indem Sie sie innerhalb einer Zeichnung aus einer Ebene in einer Beschriftungsstilsammlung in eine andere ziehen, wie im Folgenden dargestellt:
Sie können mehrere Stile gleichzeitig mit Drag-and-Drop zwischen Zeichnungen kopieren.
Der zu kopierende Beschriftungsstil und die Zielposition des Stils müssen in der Struktur Einstellungen angezeigt werden, um den Drag-and-Drop-Vorgang zu beginnen.
Um einen Beschriftungsstil innerhalb einer Zeichnung zu ziehen, klicken Sie auf den zu kopierenden Beschriftungsstil, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen den Beschriftungsstil zur Zielsammlung. Wenn sich der Cursor in ändert, lassen Sie die Maustaste los, um den Stil in der Sammlung abzulegen, die sich an der Spitze des Cursorpfeils befindet.
Beim Kopieren eines Beschriftungsstils innerhalb einer Zeichnung werden alle untergeordneten Stile mit dem übergeordneten Stil kopiert.
