Die Navigationsleiste wird verwendet, um die Darstellung des Modells zu ändern.
Die Elemente der Navigationsleiste werden weiter unten beschrieben.
Auswählen wird verwendet, um entweder einen Anspritzpunkt oder die Oberfläche für die Zugrichtung zu definieren.
Orbitwerkzeugs können Sie die Ausrichtung eines Modells 3-dimensional verändern. Wenn Sie den Cursor ziehen, dreht sich das Modell um einen Drehpunkt.
Verschieben können Sie das Modell relativ zur Mitte der Modellebene bewegen. Klicken Sie, während das Werkzeug Verschieben aktiviert ist, und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie den Mauszeiger im Modellfenster verschieben.
Fläche anzeigen, und wählen Sie dann eine Fläche aus. Das Modell wird so ausgerichtet, dass die ausgewählte Fläche am Bildschirm angezeigt wird.
Zoom können Sie die Anzeige vergrößern oder verkleinern. Ziehen Sie bei aktiviertem Zoomwerkzeug die Maus nach oben, um die Ansicht zu vergrößern, oder nach unten, um sie zu verkleinern.
Alles zoomen, und das Modell wird skaliert, damit es in den verfügbaren Fensterplatz passt. Die Ausrichtung des Modells wurde nicht geändert.
Start wird das Modell zentriert und gelangt wieder in die ursprüngliche Ausrichtung im Fenster zurück, die es beim Importieren aufwies.
