Eine Entformungsschräge ist eine leichte Schräge, die eingebaut wird, um die Entformung des geformten Teils aus dem Werkzeug zu erleichtern. Oberflächen, die parallel zu der Entformungsrichtung liegen, werden bei der Herstellung Probleme verursachen.
Wie schräg dies ausfällt, hängt von dem zu verwendenden Material und dem Oberflächen-Finish des Formteils ab.
Hochglanzoberflächen haben oft eine Schräge von 1,5o, während stark strukturierte lederartige Oberflächen eine Schräge zwischen 6o und 8o erfordern können.
Das Element Entformungsschräge untersucht die Geometrie des Formteils bezüglich der Richtung, in die das fertige Formteil erwartungsgemäß aus dem Metallspritzgusswerkzeug entnommen wird.
Um den Einfluss der Entformungsschräge auf den Indikatorwert anzuzeigen, klicken Sie auf . Auf der Registerkarte Warnungen werden Warnungen zu Enftformungsschrängen angezeigt, wenn Probleme mit dem Design vorliegen.
Hat ein großer Teil der Oberfläche des Formteils keine oder nur eine geringe Entformungsschräge, so wird eine Warnung ausgelöst.
Passen Sie die Entformungsschrägen entsprechend an.
