Werkzeugkosten
Die Größe und Komplexität eines Formteils in Verbindung mit der Anzahl und Positionierung der Anspritzpunkte bestimmt die Werkzeugkosten.
Da die Größe und Komplexität von Kunststoff-Spritzgussteilen stark variiert, basiert der Werkzeugkosten-Indikator auf einem Einzelkavitätenwerkzeug durchschnittlicher Größe und Komplexität.
Um Informationen zu den Werkzeugkosten anzuzeigen, klicken Sie auf Registerkarte Start > Gruppe Kosteneffizienz > Information. In der Gruppe Warnungen in derselben Gruppe werden mögliche Warnungen zu den Werkzeugkosten aufgeführt.
Klicken Sie auf das Symbol Werkzeugkosten auf der Registerkarte Warnungen oder der Registerkarte Information . Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem die Bewertung der Werkzeugkosten und die Grundlage dieser Bewertung aufgeführt sind.
Informationen über Werkzeugkosten
Die Werkzeugkosten basieren auf einem Einzelkavitätenwerkzeug durchschnittlicher Größe und Komplexität.
Um die ungefähre Größe des Werkzeugs zu bestimmen, wird die Größe des Formteils untersucht. Da viele verschiedene Formen für die Formteile möglich sind, basieren die Werkzeugkosten auf dem auf die X-Y-Fläche projizierten und mit der maximalen Höhe des Formteils in Z-Richtung multiplizierten Bereich des Formteils.
Die Werkzeugkosten basieren auf folgenden Parametern
Höhe des Formteils
Abmessung des Formteils in Z-Richtung.
Projizierter Bereich des Formteils
Auf die X-Y-Fläche projizierter Bereich des Formteils.
Anmerkung: Wenn eine Zugrichtung definiert wurde, werden die Kosten so berechnet, als sei das Formteil gedreht worden, sodass die definierte Zugrichtung der Z-Achse entspricht. Die projizierte Oberfläche des Formteils basiert ebenfalls auf der definierten Zugrichtung.
Komplexität des Formteils
Geometrische Eigenschaften des Kunststoffformteils, wie etwa die Ausdehnung von Hinterschnitten und die Anzahl und Positionierung der Anspritzpunkte, tragen zu den Herstellkosten des Metallwerkzeugs bei.
