Anspritzpunkt
Sie können Anspritzpunkte hinzufügen, löschen oder verschieben, um Qualitätsprobleme zu behandeln.
Anspritzpunkte sind die Stellen, an denen der geschmolzene Kunststoff in das Metallspritzgusswerkzeug eindringt.
Die Position eines Anspritzpunktes ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung eines akzeptablen Füllverhaltens. Der optimale Anspritzpunkt erzeugt ein balanciertes Fließverhalten, bei dem die äußersten Punkte des Werkzeugs zur gleichen Zeit und bei gleichem Druck befüllt werden können. Dadurch wird der Verzug auf ein Minimum reduziert.
Auch die Stellen, an denen Bindenähte platziert sind, können durch das Verändern des Anspritzpunktes angepasst werden.
Ein Anspritzpunkt wird auf der Oberfläche des Formteils durch einen Kegel dargestellt.
Klicken Sie auf Registerkarte Start > Anspritzpunkte festlegen. Die Registerkarte Anspritzpunkte wird geöffnet, und alle vorhandenen Anspritzpunkte werden angezeigt.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung.
Anspritzpunkt verschieben
Wählen Sie diese Option aus und ziehen den Anspritzpunkt an eine andere Stelle des Formteils.
Anspritzpunkt hinzufügen
Wählen Sie diese Option aus und klicken auf der Oberfläche des Formteils an die Stelle, wo der Anspritzpunkt positioniert werden soll.
Anspritzpunkt löschen
Wählen Sie diese Option aus und klicken auf den Anspritzkegel, den Sie entfernen möchten.
Anspritzpunkte fertig stellen
Klicken Sie auf diese Option, um die Registerkarte Anspritzpunkte zu schließen und die Darstellung des Anspritzkegels von der Oberfläche des Formteils zu löschen.
Um Ergebnisse wie z. B. Füllanimation und Bindenähte zu generieren, wenn kein Anspritzpunkt angegeben ist, wird eine Position in der Nähe des Schwerpunkts des Formteils verwendet.
Jede Anpassung eines Anspritzpunktes kann die Widget-Ergebnisse verändern.
