Bietet Zugriff auf die Befehlseinstellungen für Bodenraster, Rasterfang und Grundfläche einstellen.
Zugriff: |
Rechtsklick im Grafikfenster
Globale Optionen oder F12 drücken
| Bodeneinstellungen | Beschreibung |
| Sichtbar | Steuert die Sichtbarkeit der Factory-Grundfläche. |
| Größe anpassen | Steuert, ob die Bodengröße abhängig von der Modellposition automatisch angepasst wird oder ob eine bestimmte Bodengröße beibehalten wird. |
| Bodenlänge | Legt die Länge des Bodens entlang der X-Achse fest. Wenn Größe anpassen aktiviert ist, ist dieses Feld deaktiviert, und der Wert zeigt die aktuelle Bodenlänge an. |
| Bodenbreite | Legt die Breite des Bodens entlang der Y-Achse fest. Wenn Größe anpassen aktiviert ist, ist dieses Feld deaktiviert, und der Wert zeigt die aktuelle Bodenbreite an. |
| Bodenbegrenzung | Steuert die Sichtbarkeit der Bodenbegrenzung. |
| Bodenfarbe | Wählen Sie eine Standardfarbe aus der Palette aus, oder klicken Sie auf Mehr Farben..., um das Dialogfeld Farbe anzuzeigen. |
| Rastereinstellungen | Beschreibung |
| Sichtbar | Steuert die Sichtbarkeit des Bodenrasters. |
| X-Intervall | Legt die Rasterabstände entlang der X-Achse fest. |
| Y-Intervall | Steuert die Rasterabstände entlang der Y-Achse. |
| XY-Achse anzeigen | Steuert die Sichtbarkeit der X-Achse (grün) und der Y-Achse (rot) auf dem Boden. |
| Koordinatensystem-Symbol anzeigen | Steuert die Sichtbarkeit des Koordinatensystem-Symbols auf dem Boden. |
| Hauptlinie | Beschreibung |
| Hauptraster anzeigen | Steuert die Sichtbarkeit der Hauptrasterlinien. |
| Linienfarbe | Wählen Sie eine Standardfarbe aus der Palette aus, oder klicken Sie auf Mehr Farben..., um das Dialogfeld Farbe anzuzeigen. |
| Rasterbereichsnummer | Legt das Intervall für die Anzeige der Hauptrasterlinien fest. |
| Untergeordnete Linie | Beschreibung |
| Untergeordnetes Raster anzeigen | Steuert die Sichtbarkeit der untergeordneten Rasterlinien. |
| Fangverhalten | Beschreibung |
| Modell fangen | Steuert, ob ein Modell ein anderes Modell fangen kann. |
| Raster fangen | Steuert, ob ein Modell die Schnittpunkte von Rasterlinien fangen kann. |
| Fangtoleranz | Steuert den Abstand vom Zeiger zu einem Punkt oder einer Linie, bevor die Geometrie markiert wird. Der Wertebereich reicht von 1 bis 10; vorgabemäßig ist 3 eingestellt. Je größer der Wert, desto größer der Abstand. |
| Fang-UI | Beschreibung |
| Voransichtsmodus | Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Live-Vorschau oder Gummiband aus. Mit Live-Vorschau wird das Modell in Bewegung angezeigt. Mit Gummiband wird eine Verbindungslinie zwischen der ursprünglichen Position und der Zielposition angezeigt. Das Modell wird erst verschoben, wenn Sie auf die Zielposition klicken. |
| Gummibandfarbe | Wählen Sie eine Standardfarbe aus der Palette aus, oder klicken Sie auf Mehr Farben..., um das Dialogfeld Farbe anzuzeigen. |
| Indikatorfarbe | Legt die Farbe einer ausgewählten Linie oder eines ausgewählten Punkts fest. Wählen Sie eine Standardfarbe aus der Palette aus, oder klicken Sie auf Mehr Farben..., um das Dialogfeld Farbe anzuzeigen. |
| Markierungsfarbe | Legt die Farbe einer markierten Linie oder eines markierten Punkts fest. Wählen Sie eine Standardfarbe aus der Palette aus, oder klicken Sie auf Mehr Farben..., um das Dialogfeld Farbe anzuzeigen. |
| Allgemein | Beschreibung |
