So ändern Sie die Modelleigenschaften
Öffnen Sie das Dialogfeld Modelleigenschaften, um die Modelleinstellungen zu ändern. Sie können das Koordinatensystem der Modelldatenbank nach der erstmaligen Konfiguration nicht mehr ändern.
  1. Öffnen Sie das entsprechende Modell.
  2. Klicken Sie auf .
  3. Legen Sie im Dialogfeld Modelleigenschaften Folgendes fest:
    • Name - Der Name wird der Datenbankdatei und dem Datenordner des Modells zugewiesen.
    • Beschreibung - wird mit den Eigenschaften des offenen Modells angezeigt.
    • Koordinatensysteme - Sie können das Koordinatensystem der Modelldatenbank nach dem Erstellen eines Modells nicht mehr ändern. Ändern Sie bei Bedarf das BKS, das die Koordinaten bestimmt, die in der Statusleiste angezeigt werden. Das BKS wirkt sich nicht darauf aus, wie Modelldaten gespeichert oder angezeigt werden.
    • Grenzen - Vorgabemäßig entsprechen die Modellgrenzen dem Koordinatensystem der Datenbank. Um eine kleinere Fläche zu definieren (spart Speicherplatz und verbessert die Leistung), deaktivieren Sie Gesamtes Modell verwenden. Definieren Sie die Grenzen interaktiv, indem Sie einen Rahmen oder ein Polygon im Modell zeichnen, oder geben Sie die XY-Grenzkoordinaten an.
    • Gelände: Legen Sie den Vorgabestil für Gelände in diesem Modell fest. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, und öffnen Sie den Ordner Land Cover (Bodenüberdeckung), um einen Stil auszuwählen.
      Der Vorgabegeländestil wirkt sich nur auf die Bereiche aus, auf die keine Überdeckung oder Geländetextur angewendet wird. Wenn eine angewendete Überdeckung oder ein angewendetes Gelände transparent ist, wird das Vorgabegelände darunter nicht angezeigt. Wenn Sie jedoch eine Überdeckung oder Geländetextur löschen, wird das Vorgabegeländematerial angewendet.
      Anmerkung: Wenn Sie das Vorgabegeländematerial ändern, wird die gesamte Geländeoberfläche neu generiert.
    • Modellzeit festlegen: Zeigt nur die Objekte an, die gemäß ihrem Erstellungs- und Abschlussdatum im angegebenen Zeitraum vorhanden sind. Um alle Objekte unabhängig von ihrem Erstellungs- und Abschlussdatum anzuzeigen, lassen Sie das Feld Modellzeit verwenden leer.
    • Straßenentwurfsstandards: Definiert horizontale und vertikale geometrischen Elemente von Entwurfsstraßen im Modell. Außerdem können Sie die vorgabemäßige Fahrtrichtung der Entwurfsstraßen im Modell angeben (linke oder rechte Straßenseite).
      Entwurfsstraßen können angezeigt, aber nicht bearbeitet werden von Benutzern, die über keine Subscription für Roadway Design für InfraWorks 360 verfügen. Weitere Informationen erhalten Sie unter So definieren Sie Straßenentwurfsstandards.
  4. Klicken Sie auf OK.
