Bevor Sie eine Einrichtung erstellen, können Sie eine Datei Revit.ini erstellen, um die Anwendungseinstellungen für die Benutzer anzupassen. Beim Erstellen einer Einrichtung geben Sie mithilfe der Option Benutzerdefinierte Anwendungseinstellungen diese Datei Revit.ini an.
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Revit.ini-Datei
- Führen Sie eine Standalone-Installation von Revit durch.
- Starten Sie Revit, und definieren Sie im Dialogfeld Optionen die benötigten Einstellungen.
Informationen zu Revit-Optionen finden Sie unter Optionen.
Erkundigen Sie sich beim BIM-Manager oder einem erfahrenen Revit-Benutzer bezüglich der richtigen Einstellungen für die einzelnen Benutzergruppen.
- Zur Definition der Benutzerdisziplinen in Autodesk Revit verwenden Sie die Optionen unter Werkzeuge und Analysen auf der Registerkarte Benutzeroberfläche des Dialogfelds Optionen.
- Um vorgegebene Projektvorlagen und deren Speicherorte anzugeben, verwenden Sie die Registerkarte Verzeichnisse.
- Legen Sie auf anderen Registerkarten des Dialogfelds Optionen die folgenden Einstellungen fest:
- Allgemeine Optionen, wie z. B. Speicherbenachrichtigungen Einstellungen für die Bereinigung der Protokolldatei
- Optionen für die Anzeige und das Verhalten der Benutzeroberfläche
- Grafikoptionen einschließlich Hardwarebeschleunigung und Anti-Aliasing
- Vorgabepfade für Benutzerdateien und Punktwolken
- Optionen für Rendering, Rechtschreibprüfung, Navigation und Makros
Anmerkung: Der im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Allgemein für Benutzername angegebene Wert wird nicht in die Einrichtung übernommen.
Wenn Sie die Revit-Benutzereinstellungen wie benötigt definiert haben, beenden Sie Revit, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Navigieren Sie auf dem Computer, auf dem Sie in Revit Einstellungen definiert haben, im Windows Explorer zum folgenden Verzeichnis:
C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Produkt und Release>
Dieses Verzeichnis enthält die Version der Datei Revit.ini, die während Ihrer Arbeit in der Software erstellt wurde.
- Kopieren Sie die Datei Revit.ini an einen Speicherort, auf den ein leichter Zugriff von dem Computer aus möglich ist, auf dem die Einrichtung erstellt werden soll.
- (Optional) Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datei Revit.ini in einem Texteditor, um die Einstellungen noch präziser festzulegen.
Weitere Informationen finden Sie unter Die Datei Revit.ini.
Anmerkung: Wenn in Revit.ini Werte für DisciplineOption (im Abschnitt UserInterface) und Pfade im Abschnitt DirectoriesXXX angegeben wurden, werden die Optionen Disziplin wählen und Konfigurierbare Ordner (unter Anwendungseinstellungen anpassen) beim Erstellen einer Einrichtung deaktiviert.
