Symptom oder Meldung: Die Software wird erfolgreich installiert. Wenn Sie jedoch versuchen, die Software zu aktivieren und zu verwenden, wird eine der folgenden Fehlermeldungen angezeigt:
Invalid serial number Invalid request code The serial number you entered is not valid. Try again.
Problem: Sie haben während der Installation den Produktschlüssel (bzw. Produktcode) für eine Suite (wie z. B. Autodesk Building Design Suite) anstatt des Produktschlüssels für das Einzelprodukt angegeben.
Lösung:
Info über Autodesk Revit 2015. Sie haben möglicherweise den Produktschlüssel für die Suite anstelle des Produktschlüssels für die Revit-Software eingegeben. Wenn dies der Fall ist, ändern Sie diesen Wert in den Produktschlüssel für Revit.
Sollten weiterhin Probleme auftreten, setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung.
