Die Renderfunktionen sind derzeit deaktiviert
Anmerkung: Dies gilt nicht für Revit LT.
Symptom oder Meldung: Beim Versuch, die Software nach der Installation zu starten, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Rendering features are currently disabled.
You  must install the Rendering library to use rendering features.
Problem: Dieser Fehler weist in der Regel darauf hin, dass die Autodesk-Materialbibliothek nicht zusammen mit Revit installiert wurde.
Lösung: Um dieses Problem zu beheben, installieren Sie wie folgt die Autodesk-Materialbibliothek:
  1. Starten Sie das Installationsprogramm von Revit, und wechseln Sie zur Seite Installieren > Installation konfigurieren.
  2. Aktivieren Sie unter gemeinsam genutzte Komponenten das Kontrollkästchen für die Autodesk-Materialbibliothek.
  3. Klicken Sie auf Installieren.
Starten Sie Revit nach Abschluss der Installation erneut. Der Fehler zur Renderbibliothek sollte nicht mehr angezeigt werden.
