Wählen von Inhalt für eine Revit-Installation
Geben Sie die zusammen mit der Software zu installierenden Inhaltspakete an.
Die Option Inhalt wählen steht wie folgt zur Verfügung:
Ein Revit-Inhaltspaket ist eine Sammlung von Dateien für eine bestimmte Sprache, Region und Disziplin. Diese Inhalte ermöglichen die Arbeit an Revit-Projekten unter Verwendung der für die jeweilige geographische Region geltenden Normen.
Revit-Inhalte sind je nach installierter Software unterschiedlich. Sie können Folgendes umfassen:
Inhaltspaket
Die Liste der Inhaltspakete ist nach Sprachen und Regionen geordnet. Wenn Sie eine Region wählen, werden entsprechende Inhaltsdateien zusammen mit der Software installiert.
Um die in der Installation inbegriffenen vorgegebenen Inhaltspakete anzuzeigen, führen Sie einen Bildlauf durch die Liste durch.
Um der Installation Inhaltspakete hinzuzufügen oder sie daraus zu entfernen, aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.
Anmerkung: Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, haben Sie nur Zugriff auf die auf dem Installationsmedium bereitgestellten Revit-Inhalte. Überprüfen Sie die Liste der Inhaltspakete, um festzustellen, welche Inhalte installiert werden. Sie können weitere Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt installieren, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind.
Inhalt hinzufügen
Auch nach der Installation können weitere Inhalte für Revit-Produkte veröffentlicht werden. Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, um nach der XML-Datei, die diese Inhalte enthält, zu suchen und sie auszuwählen.
Anmerkung: Nachdem Revit installiert ist, finden Sie die Schaltfläche Inhalt hinzufügen, indem Sie die Installation der Revit Content Libraries über die Funktion Hinzufügen/Entfernen Ihres Betriebssystems starten. Weitere Informationen finden Sie unter Wie kann ich Revit-Inhalt hinzufügen oder entfernen?
Vorgabeinhalte
Wenn Sie Inhalte für mehrere Regionen wählen, geben Sie an, welches Inhaltspaket vorgabemäßig bei der Arbeit in Revit verwendet werden soll.
Das angegebene Inhaltspaket wird vorgabemäßig beim Festlegen von Eigenschaften verwendet, die sich auf Revit.ini auswirken, z. B. die Speicherorte von Vorlagen und Bibliotheken. Beispiel: Wenn Sie sowohl britische als auch metrische Inhalte für die USA installieren, legen Sie mithilfe dieser Option die Verwendung entweder der britischen oder der metrischen Inhalte als Vorgabe in Revit fest.
Anmerkung: Wenn Sie Revit Structure auf einer Arbeitsstation mit Region GB installieren, wählen Sie die Option Britische Terminologie: Britisches Englisch verwenden, um sicherzustellen, dass die benötigten Ressourcen-DLL-Dateien für Großbritannien installiert werden.
