Verwenden Sie die Strategie 2D-Kontur mit einem Fasenfräser, um die Fase entlang der äußeren Kante zu bearbeiten.
Gruppe 2D-Fräsen
2D-Kontur
, um das Dialogfeld Werkzeugbibliothek zu öffnen.
, um das Dialogfeld Werkzeugbibliothek zu schließen. Da die Fase bereits als Modellelement existiert, gibt es zwei Kanten zur Auswahl für die Geometrie, eine an der Oberseite der Fase und eine an der Unterseite. Mit Inventor HSM kann die obere oder die untere Kante verwendet werden, aber in den meisten Fällen ermöglicht die Auswahl der unteren Kante die einfachste Parametereinstellung. Inventor HSM kann jedoch in beiden Fällen den horizontalen Versatz automatisch bearbeiten, sodass nur der zusätzliche vertikale Spitzenversatz angegeben werden muss.
Wenn als Werkzeug ein Fasenfräser ausgewählt wird, ist die Option Fase automatisch aktiviert und zeigt die Fasenparameter Fasenbreite und Fasenspitzenversatz an.
Da eine Kante am eigentlichen Fasenelement im Modell ausgewählt wurde, muss die Fasenbreite nicht festgelegt werden. Allerdings muss, um sicherzustellen, dass die Werkzeugspitze nicht mit der unteren Kante der Fase zusammenfällt, der Fasenspitzenversatz angegeben werden.
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und klicken Sie im Minimenü auf OK, um die automatische Berechnung des Werkzeugwegs zu starten. Der Werkzeugweg sollte der folgenden Abbildung entsprechen:
Hiermit sind die Werkzeugwege für dieses Bauteil abgeschlossen. Sie können nun das Ergebnis simulieren und nachbearbeiten.
Fahren Sie fort mit dem Nachbearbeiten der Werkzeugwege...
