Beginnen Sie die Konturierungsoperation durch Bewegen eines Werkzeugs entlang den äußeren Kanten des Bauteils, um seine Außenflächen zu bearbeiten.
Gruppe 2D-Fräsen
2D-Kontur
. Dadurch wird eine neue Operation angelegt und das Dialogfeld Operation geöffnet, in dem Sie die einzelnen Parameter zum Steuern des Werkzeugwegs bearbeiten und die tatsächliche zu bearbeitende Geometrie auswählen können.
Jede Registerkarte im Dialogfeld Operation ist in eine Reihe von Gruppen unterteilt. Im Verlauf dieses Lernprogramms werden die erforderlichen Einstellungen in jeder Gruppe geändert.
, um das Dialogfeld Werkzeugbibliothek zu öffnen.
, um das Dialogfeld Werkzeugbibliothek zu schließen. Um die äußere Kontur des Bauteils zu bearbeiten, wählen Sie eine Kette von Kanten aus dem Modell.
Sie können die Vertiefung an der Oberseite des Bauteils in demselben Vorgang bearbeiten.
Vorgabegemäß sind die Höhen für die Operation 2D-Kontur so festgelegt, dass sich die Unterseite des Werkzeugwegs auf der Ebene der ausgewählten Konturen befindet. Die übrigen Höhen hängen vom Rohteil und von der Modellgeometrie ab.
Wenn Sie das Bauteil von der Seite betrachten, sollte es wie folgt aussehen:
Die vorgabemäßigen Höhenwerte sind in diesem Beispiel korrekt und müssen nicht geändert werden.
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und klicken Sie im Minimenü auf OK, um die automatische Berechnung des Werkzeugwegs zu starten. Der Werkzeugweg wird nun berechnet, und im Grafikfenster wird eine Vorschau angezeigt.
Weiter zu So bearbeiten Sie die interne Tasche...
