Erstellen einer Konturvereinfachung als Detailgenauigkeit für Ersatzobjekt
  1. (Optional) Berechnen Sie die Masseeigenschaften der Baugruppe, um sie in das Ersatzobjekt aufzunehmen.
  2. (Optional) Erstellen Sie eine Konstruktionsansichts- oder Detailgenauigkeitsdarstellung, die nur die erforderlichen Komponenten enthält.
  3. (Optional) Aktivieren Sie die Darstellung.
  4. Starten Sie auf der Registerkarte Zusammenfügen in der Gruppe Komponente den Befehl Ersatz für Konturvereinfachung. Sie können auch das Kontextmenü der Detailgenauigkeit im Browser verwenden und den Befehl Konturvereinfachung im Flyout-Menü Neues Ersatzobjekt verwenden.
  5. Geben Sie im Dialogfeld Bauteil mit Konturvereinfachung erstellen den Namen der neuen Komponente, die Vorlagendatei, den Speicherort der Datei und die Stücklistenstruktur an.
  6. Klicken Sie auf OK.
  7. Wenn die Masseeigenschaften auf dem aktuellen Stand sind und die aktive Detailgenauigkeit nicht die Hauptdetailgenauigkeit ist, werden Sie aufgefordert, die Masseeigenschaften der Hauptdetailgenauigkeit oder der aktiven Detailgenauigkeit zu kopieren, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.
  8. Das Dialogfeld Konturvereinfachungsoptionen bei Baugruppen wird geöffnet. Wählen Sie im Abschnitt Stil eine der folgenden Optionen aus:
    • Wählen Sie Zusammenführung eines Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen aus, um einen Volumenkörper ohne sichtbare Kanten zwischen planaren Flächen zu erstellen.
    • Wählen Sie Erhaltung des Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen aus, um einen Volumenkörper mit sichtbaren Kanten zwischen planaren Flächen zu erstellen.
    • Wählen Sie Jeden Volumenkörper als Volumenkörper erhalten zur Erstellung eines Bauteils mit mehreren Körpern, das einen eindeutigen Körper für jedes Bauteil in der Baugruppe enthält.
    • Wählen Sie Einzelnes zusammengesetztes Element (Standardeinstellung), um einen Flächenverbundkörper zu erstellen. Diese Option bietet die kürzeste Berechnungszeit und die geringste Dateigröße auf dem Datenträger.
    Wählen Sie im Abschnitt Vereinfachung die erforderlichen Optionen aus. Durch die Standardeinstellungen (Bauteile und Flächen, Sichtbarkeit 0) werden alle Flächen entfernt, die in keiner Ansichtsausrichtung dargestellt werden.
    Anmerkung: Beim Entfernen von kleinen Flächen können Lücken entstehen. Wenn Lücken vorhanden sind, wird ein nicht bündiger Körper erzeugt.
  9. Wählen Sie Bauteile nach Größe entfernen, und passen Sie bei Bedarf die Einstellungen an. Das Verhältnis kennzeichnet den Unterschied zwischen dem virtuellen Rahmen des Bauteils und dem virtuellen Rahmen der Baugruppe.
  10. Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen unter Lochabdeckung an. Die Bohrungen müssen nicht rund sein, um eingeschlossen zu werden. Bei Verwendung der Einstellung Alles werden alle Bohrungen entfernt, die keine Flächenumgrenzungen kreuzen.
  11. Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen unter Andere Objekte einbeziehen an.
  12. Wählen Sie bei Bedarf Verknüpfung lösen, um Aktualisierungen dauerhaft zu deaktivieren und die Assoziativität zwischen der übergeordneten Baugruppe und dem Konturvereinfachungs-Bauteil zu entfernen.
  13. Wählen Sie Reduzierter Speichermodus, um eine möglichst kleine Datei auf dem Datenträger zu erstellen. Dies ist vorgabegemäß aktiviert. Bei aktivierter Option werden die im Konturvereinfachungs-Bauteil gespeicherten Browser-Daten erheblich reduziert.
  14. Klicken Sie auf OK, um die Bauteildatei mit Konturvereinfachung zu erstellen und zur Quellbaugruppe zurückzukehren. Das Konturvereinfachungs-Bauteil ist die Detailgenauigkeit für das Ersatzobjekt der aktiven Baugruppe.
