Sie können eine Konturrolle als normales oder Basiselement erstellen.
- Erstellen Sie eine aus Linien, Bogen, Splines oder elliptischen Bogen (nach Bedarf) bestehende Skizze in dem Modell, oder geben Sie eine solche Skizze frei.
oder
Erstellen Sie bei einem Basiselement eine aus Linien, Bogen, Splines und elliptischen Bogen (je nach Bedarf) bestehende Profilskizze. Schließen Sie eine Linie ein, die die Drehachse der Skizze darstellt, oder gewährleisten Sie eine Positionierung der Skizze, bei der eine der Vorgabeachsen als Drehachse verwendet wird.
Anmerkung: Das Konturrollenelement wandelt wie das Konturlaschenelement spitze Ecken in der Skizze im fertigen Bauteil zu Biegungen mit dem angegebenen Biegeradius um.
- Beenden Sie die Skizze.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Blech in der Gruppe Erstellen auf Konturrolle. Das Dialogfeld Konturrolle wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die zu drehende Profilgeometrie.
- Klicken Sie im Dialogfeld Konturrolle auf den Befehl zur Auswahl der Achse.
- Klicken Sie auf die Drehachse.
Anmerkung: Die Drehachsengeometrie muss in der Skizze mit der Profilgeometrie enthalten sein.
- Ändern Sie ggf. die Richtung des Materialversatzes von der Profilkurve.
- Ändern Sie ggf. den Wert oder die Richtung des Rollwinkels.
Anmerkung: Sie können einen Rollwinkelwert von 360 Grad nur bei Profilen mit einer einzelnen, geraden Linie verwenden. Der Winkelwert darf bei einem aus mehreren Segmenten bestehenden Profil nicht gleich 360 Grad sein.
- Wählen Sie optional eine alternative Abrollmethode aus.
Anmerkung: Bei alternativen Abrollmethoden sind ggf. weitere grafische Auswahlen oder Werteingaben erforderlich.
- Wählen Sie optional eine alternative Abwicklungsregel aus.
- Geben Sie optional einen alternativen Wert für den Biegeradius ein.
- Klicken Sie auf OK, um die Konturrolle zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
