Viele Mechanismen, z. B. Kisten auf einem Förderband, verfügen über keine permanenten Beziehungen zwischen zwei Teilen, die sich in Übereinstimmung bewegen. Ein Teil bewegt sich und kommt in Kontakt mit einem anderen Teil. Dieses Teil weist offene Freiheitsgrade auf und bewegt sich in Folge der Einwirkung.
In einer Baugruppe können Sie Komponenten an ihre Position ziehen und durch Drücken der ALT-Taste automatisch von den abgeleiteten Positionen abhängig machen. Wenn Sie Abhängigkeiten, die im tatsächlichen Mechanismus nicht vorhanden sind, strategisch auslassen, können sich die Komponenten wie beabsichtigt bewegen.
Verwenden Sie den Kontaktlöser oder die Kollisionserkennung, wenn Sie Bauteile nach Abhängigkeiten bewegen. Sie können festlegen, ob die Komponenten korrekt positioniert sind, um die beabsichtigten Bewegungen auszuführen.
Die Funktion Kontaktlöser isoliert ausgewählte Komponenten in einen Kontaktsatz. Auf diese Weise können Sie ermitteln, ob die mechanische Bewegung der Komponenten abläuft wie erwartet. Sie bestimmen die Komponenten, die in den Kontaktsatz aufgenommen werden sollen, und bewegen die Komponenten oder Beziehungen, um den gewünschten Vorgang zu simulieren.
Einige Beispiele:
Sie können die Sichtbarkeit oder den Aktivierungsstatus deaktivieren, um eine Komponente aus der Kontakt- oder Kollisionsanalyse zu entfernen. Klicken Sie im Browser oder Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf die Komponente, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der entsprechenden Option(en). Referenzkomponenten werden unabhängig von ihrer Sichtbarkeit und ihrem Aktivierungsstatus analysiert.
Sie können Komponenten jederzeit in einen Kontaktsatz aufnehmen, auch wenn der Kontaktlöser nicht aktiv ist. Im Browser zeigt ein spezielles Symbol an, dass die betreffende Komponente Teil eines Kontaktsatzes ist. Wenn Sie die Komponenten des Kontaktsatzes testen möchten, aktivieren Sie den Kontaktlöser. Klicken Sie auf der Registerkarte Extras in der Gruppe Analyse auf Kontakt. Die Standardeinstellungen werden aktiviert.
Die Standardeinstellungen beinhalten normalerweise nur die Bestandteile des Kontaktsatzes. Um alle Komponenten in die Analyse einzuschließen, klicken Sie auf Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Dokumenteinstellungen
Registerkarte Modellierung. Wählen Sie im Feld Interaktiver Kontakt die Einstellung Alle Komponenten aus.
Kollisionen werden auf andere Weise erkannt als Kontakte zwischen Komponenten. Aktivieren Sie die Kollisionserkennung, wenn Sie Bauteile nach Abhängigkeiten bewegen.
Sie können die Kollision von Komponenten ermitteln, ohne die Komponenten in einen Kontaktsatz einzufügen. Wenn sich die Komponenten in einem Kontaktsatz befinden, kann der Kontakt eine andere Komponente verschieben und es wird keine Kollision gemeldet. Eine Ausnahme bildet die Situation, dass ein Kontakt zwischen zwei Bauteilen stattfindet und eines der Bauteile, das fortrücken müsste, sich nicht bewegen kann (z. B. weil es fixiert ist). Wenn beim Bewegen nach Beziehungen das Kontrollkästchen Kollisionserkennung im Dialogfeld Bewegen aktiviert wird, informiert eine Meldung über die Kollision. Andernfalls wird lediglich der Mechanismus angehalten.
