In Inventor können Sie keine Blockdefinitionen erstellen. Wenn Blöcke in einer AutoCAD DWG-Datei vorhanden sind, sind diese beim Öffnen der Datei in Inventor ebenfalls verfügbar. Sie können auch mithilfe des Befehls Block importieren AutoCAD-Blöcke importieren. Blöcke können nur für DWG-Dateien importiert werden. Die Blockdefinition kann in Inventor nicht bearbeitet werden.
Im Browser werden Blockdefinitionen im Ordner Zeichnungsressourcen unter AutoCAD-Blöcke aufgelistet. Nachdem Sie einen Block platzieren, wird jede Instanz im Browserordner AutoCAD Blöcke für jedes Blatt aufgelistet.
Beim Speichern einer DWG-Zeichnung werden Ansichtsblöcke für jede Erstansicht und jede parallele Ansicht in einem DWG-Zeichnungsblatt erstellt.
Im Folgenden finden Sie einige Richtlinien zum Verwenden von Blöcken:
Von Layer |
Das Objekt erbt die Eigenschaften des Layers, auf dem der Block platziert wird. |
Nach Block |
Das Objekt erbt Eigenschaftenüberschreibungen für den Block und dann Eigenschaften für den Layer. |
Überschreiben |
Das Objekt behält die Eigenschaft und erbt keine Eigenschaften aus dem Layer oder Eigenschaftenüberschreibungen. Wenn Sie beispielsweise in der Blockdefinition die Objekteigenschaft auf Rot setzen, ist das Objekt immer rot. |
