Eine Abhängigkeit Passend positioniert ausgewählte Komponenten Fläche an Fläche oder mit fluchtenden Flächen. Die ausgewählte Geometrie ist in der Regel eine Komponentenfläche, aber Sie können auch Kurven, Ebenen, Kanten oder Punkte auswählen.
Sie können eine Abhängigkeit des Typs Passend auf drei verschiedene Arten platzieren:
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Beziehungen Abhängig machen, um eine Flächenabhängigkeit zwischen zwei Baugruppenkomponenten zu platzieren.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Beziehungen Zusammenfügen, um eine Flächenabhängigkeit zwischen zwei Baugruppenkomponenten zu platzieren.
- Halten Sie die ALT-Taste gedrückt, und ziehen Sie dann eine Komponente an die entsprechende Position. Dabei wird automatisch eine Abhängigkeit des Typs Passend platziert.
Platzieren Sie zunächst die Komponenten, die mit Abhängigkeiten versehen werden sollen, in einer Baugruppendatei.
So fügen Sie mit dem Befehl Abhängig machen Abhängigkeiten des Typs Passend oder Fluchtend ein
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Beziehungen Abhängig machen .
- Auf der Registerkarte Zusammenfügen ist als Typ vorgabegemäß Passend eingestellt. Klicken Sie ggf. auf Passend .
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Voraussichtlichen Versatz und Ausrichtung anzeigen, wenn die Komponenten in der Nähe der gewünschte Position sind.
- Der Versatz ist der Abstand zwischen den ausgewählten Komponenten. Der aktuelle Abstand wird automatisch in das Feld Versatz eingegeben.
- Die Ausrichtung bestimmt den Modus Passend oder Fluchtend. Wenn die Komponenten parallel zueinander und die Flächennormalen entgegengesetzt sind (angezeigt durch Pfeile), wird der Abhängigkeitsmodus auf Passend eingestellt. Andernfalls wird der Abhängigkeitsmodus auf Fluchtend eingestellt.
- Wählen Sie den ersten Punkt, die erste Kurve / Fläche oder das erste Arbeitselement. Falls erforderlich, klicken Sie auf Erste Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren. Verwenden Sie Andere auswählen, um durch die Geometrie zu blättern.
- Wählen Sie die Geometrie passend zur ersten. Klicken Sie ggf. auf Zweite Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren. Verwenden Sie Andere auswählen, um durch die Geometrie zu blättern.
- Wählen Sie im Dialogfeld Modus den entsprechenden Modus aus:
- Klicken Sie auf Passend, um die Geometrie mit einer Fläche-zu-Fläche-Abhängigkeit zu versehen (oder um Kurven, Ebenen, Kanten oder Punkte als koinzident zu bestimmen).
- Klicken Sie auf Fluchtend, um auf Flächen oder Ebenen die Abhängigkeit Fluchtend anzuwenden.
- Geben Sie bei Bedarf einen anderen Versatzwert ein.
- Um den Namen der Abhängigkeit zu ändern oder Grenzen festzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche für weitere Optionen.
- Geben Sie im Feld Name einen Abhängigkeitsnamen ein, oder lassen Sie das Feld leer; in diesem Fall wird automatisch ein Standardname erzeugt.
- Aktivieren Sie Maximum, und geben Sie einen Wert ein, um die maximale Grenzposition festzulegen.
- Aktivieren Sie Minimum, und geben Sie einen Wert ein, um die minimale Grenzposition festzulegen.
- Aktivieren Sie Versatz als Ausgangswert verwenden, und geben Sie den erforderlichen Wert in das Feld Versatzwert ein, um die Ruheposition festzulegen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Grenzwerte zu entfernen. Die Werte werden in inaktivem Zustand beibehalten.
- Wenn Vorschau anzeigen aktiviert ist, beachten Sie die Auswirkungen der angewendeten Abhängigkeit. Wenn eine der Komponenten adaptiv ist, wird keine Vorschau der Abhängigkeiten angezeigt.
- Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Abhängigkeiten zu platzieren.
- Klicken Sie auf OK, um die Abhängigkeit zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
So fügen Sie mit dem Befehl Zusammenfügen Abhängigkeiten des Typs Passend oder Fluchtend ein
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Beziehungen Zusammenfügen .
- Wählen Sie einen Punkt, eine Kurve, Fläche oder ein Arbeitselement auf der Komponente, deren Position sich ändert.
- Wählen Sie einen Punkt, eine Kurve, Fläche oder ein Arbeitselement auf der Komponente, die in Position bleibt.
- Geben Sie gegebenenfalls einen Versatzwert ein.
- Ändern Sie den Modus von Passend auf Fluchtend, um die Richtung der ersten Komponente zu ändern.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Abhängigkeiten zu definieren.
- Klicken Sie auf OK, um die Abhängigkeiten zu erstellen und den Befehl Zusammenfügen zu beenden.
- Klicken Sie auf Rückgängig, um die Auswahlen aufzuheben und mit dem Definieren der Abhängigkeiten fortzufahren.
So ziehen Sie eine Komponente an ihre Position und platzieren eine Abhängigkeit Passend
Sie können eine Komponente an ihre Position ziehen und automatisch eine Abhängigkeit Passend ohne Versatz erstellen.
Wenn Sie ein zylindrisches Bauteil über ein anderes zylindrisches Bauteil oder eine Bohrung ziehen, befindet sich die abgeleitete Abhängigkeit Passend entlang der Achsen. Wenn Sie das gezogene Teil über einer Komponentenoberfläche platzieren, leitet das System eine Abhängigkeit Passend zwischen planaren Bauteilflächen ab.
- Halten Sie die ALT-Taste gedrückt, und klicken Sie dann auf die zu ziehende Komponente.
- Ziehen Sie die Komponente in die gewünschte Position. Sobald sich die gezogene Komponente der Zielkomponente nähert, wird eine Vorschau der Abhängigkeit angezeigt.
- Wenn sich die Komponente in der richtigen Position befindet, lassen Sie die Maustaste los, um die Flächenabhängigkeit zu platzieren.
Kinematik für übersetzte Abhängigkeiten
Wenn die ausgewählte Abhängigkeit mit Komponenten erstellen erstellt wurde, haben Sie auch die Möglichkeit, zwischen 2D- und 3D-Kinematik auszuwählen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Bereich zum Einrichten des Kinematikmodus im Verfahren Komponenten erstellen.
Anmerkung: Falls andere Komponenten die Auswahl verdecken, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Schalten Sie die Sichtbarkeit vorübergehend aus, bevor Sie eine Abhängigkeit platzieren. Klicken Sie im Browser auf eine Komponente, um sie auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Sichtbarkeit.
- Um auswählbare Geometrie auf ein bestimmtes Bauteil zu beschränken, wählen Sie im Dialogfeld die Option Bauteil zuerst auswählen und klicken auf die Komponente, die Sie mit einer Abhängigkeit versehen wollen. Deaktivieren Sie Bauteil zuerst auswählen, um den normalen Auswahlmodus wiederherzustellen.
