Verwenden Sie Geometrietext, um Text zu erstellen und an der Skizziergeometrie auszurichten.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Skizze
 Gruppe Erstellen
 Geometrietext
 Wählt die Geometrie aus, an der der Text ausgerichtet ist. Linien, Bogen und Kreise sind zulässige geometrische Auswahlen.
Legt die Ausrichtungs- und Formatattribute für den Text fest.
Gibt den Textfluss an: Im Uhrzeigersinn (von links nach rechts) oder Gegen den Uhrzeigersinn (von rechts nach links).
Gibt an, ob sich der Text Außerhalb oder Innerhalb der Geometrie befindet, und richtet den Text vertikal aus.
Gibt an, ob der Text relativ zum Geometriereferenzpunkt Links, in der Mitte oder Rechts ausgerichtet ist.
Gibt die Position des Referenzpunkts für Kreise (relativ zum linken Quadranten) und Bogen (relativ zum linken Startpunkt) an. Diese Option ist für Linien nicht verfügbar.
Gibt den Abstand zwischen Text und Geometrie an. Negative Werte sind zulässig. Sie verschieben den Text in die entgegengesetzte Richtung.
Passt den Abstand zwischen den einzelnen Zeichen an, sodass der Text die Länge der zugehörigen Geometrie ausfüllt. Anders als % Dehnung wirkt sich diese Einstellung weder auf die Größe noch auf die Form des Texts aus.
Gibt die Textbreite an. Geben Sie 100 ein, um den Text so anzuzeigen, wie er entworfen wurde; geben Sie 50 ein, um die Textbreite um 50 % zu reduzieren.
Öffnet das Dialogfeld Text formatieren und ermöglicht den Zugriff auf die iProperties und Parameter. Die in diesem Dialogfeld vorgenommenen Änderungen werden an das Dialogfeld Geometrietext übertragen, wenn OK gewählt wird. Deaktivierte Optionen sind ausgegraut.
Klicken Sie, um den Text im Grafikfenster zu aktualisieren. Änderungen am Text werden gespeichert, wenn Sie auf Aktualisieren klicken. Diese Änderungen können nicht durch Klicken auf Abbrechen rückgängig gemacht werden.
Legt die Schriftattribute für den Text fest.
Gibt die Schriftart des Texts an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der verfügbaren Schriften aus.
Legt die Höhe für den Text in den Maßeinheiten des Arbeitsblatts (Zoll oder Millimeter) fest. Geben Sie die Größe ein, oder klicken Sie auf den Pfeil, um eine Größe aus der Liste auszuwählen.
Legt den Stil fest. Klicken Sie auf Fett, Kursiv oder Unterstrichen, um den Stil auf den Text anzuwenden.
Fügt das ausgewählte Symbol in den Text ein. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, und wählen Sie ein anderes Symbol aus, oder klicken Sie auf das derzeit markierte Symbol, um es einzufügen.
Legt die Textfarbe fest. Klicken Sie auf die Farbschaltfläche, und wählen Sie im Dialogfeld Farben eine Farbe aus. Der Befehl Farbe zeigt die ausgewählte Farbe an
Legt die Textfarbe fest. Klicken Sie auf die Farbschaltfläche, und wählen Sie im Dialogfeld Farben eine Farbe aus. Aktivieren Sie im Dialogfeld Farbe das Kontrollkästchen Von Layer, um die vom Textlayer angegebene Farbe festzulegen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Farbe auszuwählen. Der Farbbefehl zeigt die ausgewählte Farbe oder die Layerfarbe an.
Vergrößern bzw. verkleinern den Text und die Symbole im Bearbeitungsfeld. Klicken Sie zum Vergrößern auf den Nach-oben-Pfeil, und zum Verkleinern auf den Nach-unten-Pfeil. Der Zoomvorgang ändert die Textanzeige in der Skizze nicht.
