Im Gestell-Generator stehen verschiedene Befehle zur Bearbeitung von Gestell-Profilelementen und zur Zuweisung von Endenbearbeitungen zur Verfügung. Endenbearbeitungen sind kumulativ und können gemischt werden. Sie können beispielsweise Gehrungen oder gemischte Endenbearbeitungen auf drei Gestell-Elementprofile anwenden, die zusammen eine Ecke bilden.
Sie können ein gerades Gestell-Profilelement mit der vorhandenen Endenbearbeitung wiederverwenden. Wenn Sie ein Gestell-Profilelement jedoch mit einer anderen Endenbearbeitung wiederverwenden möchten, ändern Sie zunächst die Endenbearbeitung und verwenden anschließend das Gestell-Profilelement. Bei einem geraden Gestell-Profilelement mit einer Gehrung an jedem Ende, wie z. B. ein gewinkelter Träger zwischen zwei gegenüberliegenden Innenecken, wird die korrekte Gestell-Länge automatisch berechnet.
Sie können auch Bearbeitungen für gekrümmte oder zusammengeführte Profilelemente schneiden. Endbearbeitungen eines bogengekrümmten Gestells werden entlang der Kurvenform gestutzt. Endbearbeitungen eines gekrümmten Spline-Gestells werden entlang der Tangentenrichtung gestutzt. Gehrung unterstützt jedoch keine zwei gekrümmten oder verbundenen Träger. Gekrümmte oder verbundene Träger können nicht um eine gekrümmte Oberfläche gestutzt oder auf diese gedehnt werden. Nur Kerben unterstützen elliptische Träger.
Skizzieren Sie ein Kerbprofil zusammen mit dem Basisprofil, und extrudieren Sie das Basisprofil. Als Nächstes konvertieren Sie es in ein iPart, wählen Sie das Kerbprofil beim Erstellen des iPart und publizieren es im Inhaltscenter. Dann können Sie die Kerbe während des Kerbevorgangs verwenden, um ein anderes Gestell zu schneiden.
