In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, dass sich bestimmte Bauteile als starrer Körper bewegen und kein Gelenk erforderlich ist. In Bezug auf die Bewegung dieser Bauteile funktioniert der geschweißte Körper wie eine Unterbaugruppe, die sich in einer Abhängigkeitskette innerhalb einer übergeordneten Baugruppe bewegt. Ähnlich sind zu anderen Zeitpunkten für Komponenten, die eine Schweißgruppe bilden, Freiheitsgrade zur Bewegung innerhalb der Simulation erforderlich. Dies trifft auf die Schweißgruppen im Sägenmodell zu.
Erstellen eines 2D-Kontakts
- Erweitern Sie im Browser Mobile Gruppen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Stößelrolle, und wählen Sie Freiheitsgrad beibehalten. Die Rolle behält ihre Bewegungseigenschaften bei.
- Klicken Sie im Grafikbereich auf das Stößel, und ziehen Sie dieses von der Kurbelscheibenbaugruppe weg.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Gelenk
Gelenk einfügen, und wählen Sie aus der Liste 2D-Kontakt aus.
- Wählen Sie die Nockenprofilkante (1) aus.
- Wählen Sie die runde Skizze (2) auf der Rollenkomponente aus.
- Klicken Sie auf Anwenden. Wie Sie sehen, unterstützt Sie die Skizziergeometrie bei der Definition der Simulation.
- Ziehen Sie das Stößel, bis die Rolle den Nocken berührt. Beachten Sie, dass sie nicht durch diese hindurch geht. Durch den 2D-Kontakt wurde eine mechanische Beziehung zwischen den beiden Komponenten hergestellt.
- Sie müssen nun die Eigenschaften des 2D-Kontakts festlegen und den Kraftvektor anzeigen. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das 2D-Kontaktgelenk, und wählen Sie Eigenschaften.
- Legen Sie als Rückstellungswert 0,0 fest.
- Erweitern Sie das Dialogfeld, um auf den unteren Bereich zuzugreifen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Normale, und legen Sie als Maßstab 0,003 fest.
