- Erstellen Sie ein Blechbauteil, das Sie als iPart-Teilefamilie verwenden möchten.
- Erstellen Sie im Blechbauteil die Abwicklungsdarstellung.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Autor
iPart erstellen.
- Erstellen Sie einzelne iPart-Zeilen, die die verschiedenen Varianten Ihrer iPart-Teilefamilie repräsentieren.
- Nachdem Sie alle Variantenzeilen hinzugefügt haben, klicken Sie auf OK, um die Teilefamilientabelle zu speichern.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Anpassen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Anpassen die Registerkarte Werkzeugleisten aus, und wählen Sie in der Liste der Werkzeugleisten die Option iPart/iAssembly.
- Klicken Sie im Dialogfeld Anpassen auf Anzeigen, um den Werkzeugkasten iPart/iAssembly aufzurufen.
- Klicken Sie auf Schließen, wenn Sie das Dialogfeld Anpassen schließen möchten.
- Klicken Sie im Bauteil-Browser, um den Tabellenordner zu erweitern. Die Standardvariante des iParts ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten iPart/iAssembly unter der Dropdown-Liste Familienbereich bearbeiten auf Variantenbereich bearbeiten.
- Aktivieren Sie die iPart-Variante, auf die Sie eine individuelle Biegungsreihenfolge anwenden möchten.
- Weisen Sie in der Abwicklung der iPart-Variante die eindeutige Biegungsreihenfolge zu, und klicken Sie dann auf Biegungsreihenfolge beenden, um die Biegungsreihenfolgensequenz zu speichern.
- Wiederholen Sie die beiden voranstehenden Schritte für jede Variante der Teilefamilie, für die eine eindeutige Biegungsreihenfolgensequenz erforderlich ist.
Anmerkung: Durch dieses Verfahren wird der iPart-Tabelle eine Spalte mit der Bezeichnung FlatPatternBendOrder hinzugefügt. Die Zellen in dieser Spalte können nicht bearbeitet werden. Bei Varianten, für die mithilfe des Familienbereichs eine Biegungsreihenfolge definiert wurde, erhält die Zelle den Namen Standard. Bei Varianten, für die die Biegungsreihenfolge mithilfe des Variantenbereichs definiert wurde, erhält die Zelle einen Namen bestehend aus der Bauteilnummer und dem Präfix "BendOrder_".
