Mit den Schweißnahtberechnungen können Sie Stoß-, Kehl-, Loch-, Kelch- und Punktnähte konstruieren und prüfen. Sie können die gesamte Palette der gängigen Schweißnähte auf verschiedene Arten der Belastung kontrollieren. Stoß- und Kehlschweißnähte werden auf statische und dynamische Belastungen geprüft. Sie können den erforderlichen Schweißnahttyp, das Material und die Größe der Schweißnaht auswählen, geometrische Parameter der Schweißverbindung entwerfen und die Festigkeit prüfen.
Anmerkung:
- Sie sollten keine Loch-, Kelch- und Punktnähte für die Ermüdungsbelastung verwenden. Berechnungen dieser Verbindungsart sind nicht verfügbar.
- Die Entstehung plötzlicher Sprödbrüche oder Änderungen an den mechanischen Materialwerten, die durch Temperatur- und Restspannungseinflüsse entstehen, werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Die Berechnung gilt nicht für Schweißverbindungen, die spezielle Normen erfordern (z. B. Druckbehälter, Kräne, Bagger, Rohrleitungen usw.). Die Berechnung gibt nur die nominale Spannung für die bestimmte Belastung in einem bestimmten Bereich an. Die Spannungskonzentrationen und internen Spannungen werden nicht berücksichtigt.
Tipp: Im Handbuch für Konstrukteure finden Sie die Berechnungsformeln zum Entwurf von Schweißnähten.
