Streckenlast (Dialogfeld)
Verwenden Sie das Dialogfeld, um Parameter für die Streckenlast des Trägers einzugeben.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Gestell Träger-/Säulenberechnung
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Trägerberechnung. Wählen Sie in der Dropdown-Liste unter Belastungen und Auflager die Option Belastungen aus. Klicken Sie dann auf Streckenlast hinzufügen.
  • Wählen Sie die Streckenlast auf der Registerkarte Berechnung in der Baumstruktur im Bereich Belastungen und Auflager, und klicken Sie auf Belastungseigenschaften.
  • Doppelklicken Sie im Autodesk Inventor-Fenster auf die Belastungsvorschau.
Eigenschaften
Geben Sie den Wert für den gemessenen Abstand vom Anfang, der Mitte oder dem Ende des Schnittes, definiert durch die aktive Positionsmarkierung, ein.
Kraft
Entsprechend Ihrer Auswahl (Belastung mit Winkel, Belastung an X- und Y-Achsen) werden die weiteren Optionen im unteren Teil des Bereichs angezeigt.
Streckenlast: Geben Sie den Wert der Streckenlast ein.
Länge: Geben Sie den Wert für die Länge ein.
Winkel: Geben Sie den Wert für den Winkel ein.
Streckenlast an Y-Achse: Geben Sie den Wert für die Streckenlast in der Y-Achse ein.
Streckenlast an X-Achse: Geben Sie den Wert für die Streckenlast in der X-Achse ein.
