Verwenden Sie zum Bearbeiten eines Splines mit Interpolation in einer aktiven Skizze eine oder mehrere der folgenden Methoden:
- Klicken Sie mit dem Auswahlbefehl auf den Endpunkt oder einen beliebigen internen Punkt auf dem
Spline
, und ziehen Sie den Punkt an eine neue Position.
- Ziehen Sie die von einem Spline-Punkt abhängige Geometrie an eine neue Position.
- Hinzufügen von Abhängigkeiten zwischen dem Spline und anderer Geometrie:
- Richten Sie eine
Abhängigkeit Tangential
 zwischen dem Spline und einer anderen Kurve ein.
- Fügen Sie Spline-Punkten
Abhängigkeiten
 hinzu, oder fügen Sie Abhängigkeiten zwischen Spline-Punkten und anderer Geometrie ein.
- Fügen Sie aktiven Tangenten- und Krümmungsgriffen Abhängigkeiten hinzu, um das Verhältnis zwischen einem Spline und anderer Geometrie zu bestimmen.
- Fügen Sie Bemaßungen zum Bestimmen der Größe des Splines hinzu.
- Fügen Sie
Bemaßungen
 zwischen Einpassungspunkten auf dem Spline oder zwischen einem Einpassungspunkt und anderer Geometrie ein.
- Fügen Sie einem aktiven Krümmungsgriff eine Radiusbemaßung hinzu, um den Spline-Bogenradius am Einpassungspunkt zu steuern.
- Fügen Sie einem aktiven tangentialen Griff eine Bemaßung ohne Einheit hinzu, um den tangentialen Abstand des Griffs zum Spline zu steuern. Mit dem ursprünglichen Bemaßungswert wird ein natürlicher Status angegeben. Die Werte liegen normalerweise im Bereich zwischen 0.5 und 2. Beginnen Sie mit einer Bemaßung von 1,0, und beobachten Sie den Effekt der Änderung in Werte zwischen 0,5 bi s2,0 oder höher.
Anmerkung: Klicken Sie zum Analysieren der Krümmung mit der rechten Maustaste auf einen Spline, und wählen Sie Krümmung anzeigen.
Klicken Sie außerdem mit der rechten Maustaste auf den Spline, um Folgendes durchzuführen:
- Hinzufügen von Punkten entlang der Spline-Kurve
- Untersuchen des Krümmungsradius an Punkten entlang der Kurve
- Einblenden von Abhängigkeiten
- Ändern der Einpassungsmethode
- Schließen geöffneter Splines
