Nach dem Erstellen eines Gelenks (durch die Verbindungseinfügung oder Umwandlung von Abhängigkeiten) können Sie die Arbeitsweise des Mechanismus mit verschiedenen Methoden überprüfen. Nach dem Entfernen von redundanten Abhängigkeiten mit der Funktion Status des Mechanismus und Redundanzen können Sie die neue Lösung testen. (Die Funktion Status des Mechanismus und Redundanzen wird an anderer Stelle näher beschrieben.) Sie können den Mechanismus auch bewegen, ohne eine Simulation auszuführen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Bewegen eines Mechanismus. Eine Möglichkeit ist die Option Dynamische Bauteilbewegung, die an anderem Ort beschrieben ist. Andere Möglichkeiten sind im Folgenden beschrieben.
Vereinfachte dynamische Bauteilbewegung
Sie können den Mechanismus mithilfe der Funktion Ziehen und Verschieben bewegen, die sowohl in der Baugruppenumgebung als auch in der dynamischen Simulationsumgebung verfügbar ist. Dieser Modus funktioniert wie die dynamische Bauteilbewegung, aber Sie haben weniger Kontrollmöglichkeiten. So können Sie z. B. die Dämpfung der globalen Bewegung nicht regulieren.
Es wird eine QuickInfo mit der Meldung Komponente an neue Position ziehen angezeigt.
Die Anzeige im Grafikfenster behält die Position bei, in der sich das Bauteil befindet, wenn Sie die Maustaste loslassen.
Kinematische Bewegung
Sie können den Mechanismus bewegen, indem Sie die Anfangsposition eines Freiheitsgrads einer Normverbindung ändern. Auf diese Weise können Sie prüfen, ob der Mechanismus einwandfrei arbeitet, und ermitteln, wo die Betriebsgrenzwerte liegen.
Vorgabegemäß wird das Dialogfeld Anfangsbedingungen eingeblendet.
Die Anzeige im Grafikfenster ändert sich entsprechend der Positionsänderung.
Wenn für den Wert Grenzen festgelegt sind und Sie die untere oder obere Grenze erreichen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
