Diese
verbindungen
wenden eine Kraft an.
Verwenden Sie 3D-Kontaktverbindungen, um nicht dauerhafte Kontakte mit Durchgangsverbindungen zu erstellen.
Verwenden Sie Verbindungen vom Typ Feder/Dämpfung/Buchse, um Aktions-/Reaktionskräfte zu erstellen, die sich entsprechend dem Abstand zwischen den beiden ausgewählten Punkten ändern.
- Öffnen Sie eine Baugruppe.
In der Beschreibung zum Vorbereiten von Baugruppen für die dynamische Simulation finden Sie Tipps, wie Sie eine Baugruppe anpassen können, um die dynamische
Simulation
zu vereinfachen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebungen
Gruppe Beginnen
Dynamische Simulation .
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Gelenk
Gelenk einfügen
- Klicken Sie im Dialogfeld Gelenk einfügen im Feld Typ der Verbindung entweder auf den Abwärtspfeil oder auf das Symbol Gelenktabelle anzeigen
, um den Gelenktyp auszuwählen.
Die verbleibenden Schritte hängen vom Typ der hinzuzufügenden Kraftverbindung ab.
- Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Feder/Dämpfung/Buchse aus.
- Wählen Sie einen Punkt auf der ersten Komponente aus.
Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Auswählen eines geometrischen Objekts haben, klicken Sie auf
, und wählen Sie dann die Komponente im Grafikfenster aus. Mit dieser Funktion lässt sich ein Objekt in der Komponente leichter auswählen.
- Wählen Sie einen Punkt auf der zweiten Komponente aus.
Die Software zeigt die Ergebnisse im absoluten Koordinatensystem an.
- Klicken Sie auf OK.
3D-Kontakt
- Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option 3D-Kontakt aus.
- Wählen Sie im Grafikfenster Komponente 1 aus.
Die Software zeigt die Ergebnisse im Gelenkkoordinatensystem von Komponente 1 an.
- Wählen Sie Komponente 2 aus.
