Das Stößel ist so konstruiert, dass es durch einen Teil der Führungskomponente gleitet. Um die Stößelrolle jedoch an der Nocke zu fixieren, muss eine Feder zwischen der Stößel- und der Führungskomponente angegeben werden. In der dynamischen Simulation steht hierfür ein Gelenk zur Verfügung: Feder/Dämpfung/Buchse.
Definieren der Schwerkraft
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Gelenk
Gelenk einfügen, und wählen Sie aus der Liste als Gelenk Feder/Dämpfung/Buchse aus.
- Wählen Sie auf der Führungskomponente das Bohrungsprofil aus, an dem das Stößel durch die Führung geführt wird (1).
- Wählen Sie das Kantenprofil aus, an dem die Feder das Stößel berührt.
Hierdurch werden im Browser ein Federgelenk und eine grafische Darstellung der Feder erstellt. Die Darstellung ist deformierbar und weist Stoß-/Rückstoßkräfte auf, sie hat jedoch keine Masse.
- Klicken Sie im Ordner Kraftgelenke des Browsers mit der rechten Maustaste auf das Federgelenk, und wählen Sie Eigenschaften.
- Geben Sie im Hauptbereich des Dialogfelds die folgenden Werte ein:
- Klicken Sie auf OK. Die Federeigenschaften und die Grafikanzeige werden aktualisiert.
- Klicken Sie im Ordner Externe Belastungen des Browsers mit der rechten Maustaste auf Schwerkraft, und wählen Sie Schwerkraft definieren. Sie können auch auf den Knoten Schwerkraft doppelklicken. Deaktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Unterdrücken.
- Wählen Sie die Einsatzkante aus, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, um einen Schwerkraftvektor anzugeben.
Klicken Sie auf OK.
