Baugruppenkomponenten können einzelne Bauteile oder Unterbaugruppen sein, die sich wie eine Einheit verhalten. Beispielsweise sind sowohl eine aus einem Einzelteil bestehende Grundplatte als auch eine mehrteilige Luftzylinder-Unterbaugruppe Komponenten, wenn Sie in einer Baugruppe platziert werden.
Um sicherzustellen, dass sie immer verfügbar sind, wenn Sie die Baugruppe öffnen, fügen Sie dem Projekt für die Baugruppe die Pfade aller Komponenten hinzu.
Das Verhalten und die Merkmale einer Komponente sind abhängig von der Art ihrer Erstellung.
Autodesk Inventor-Komponenten werden in Bauteildateien oder in Verbindung mit Baugruppendateien erstellt. Eine Autodesk Inventor-Komponente kann eine Unterbaugruppe mit bearbeitbaren Bauteilen oder ein Einzelteil mit bearbeitbaren Elementen sein. Die zum Erstellen von Bauteilelementen verwendeten Skizzen können vollständig oder teilweise bemaßt sein. Teilweise bemaßte Elemente sind unterbestimmt und können als adaptiv definiert werden.
Baugruppenkomponenten, die in Positionsdarstellungen gespeichert werden, erfassen kinematische "Momentaufnahmen" zur Verwendung in Bewegungsstudien und anderen Analysen. In einer offenen Baugruppe können Sie jede beliebige Positionsdarstellung abrufen, die in der Datei gespeichert ist.
Bauteile und Baugruppen aus anderen CAD-Systemen können als Komponenten in Autodesk Inventor-Baugruppen platziert werden. Die Möglichkeit der Änderung von Größe oder Form der importierten Komponenten kann eingeschränkt werden (siehe Öffnen von Dateien aus anderen CAD-Systemen).
Flexible Komponenten sind Unterbaugruppen mit einem oder mehreren Freiheitsgraden. Damit eine Unterbaugruppe in der übergeordneten Baugruppe beweglich ist, muss ihr Status im Browser auf Flexibel gesetzt werden. Jede Instanz einer flexiblen Unterbaugruppe kann eine eindeutige Position innerhalb der Baugruppe haben. Eine Komponenteninstanz kann zum Beispiel geöffnet, eine andere geschlossen dargestellt werden.
Adaptive Bauteile und Unterbaugruppen können ihre Größe und Form ändern, um die Baugruppenanforderungen zu erfüllen. Wenn eine adaptive Unterbaugruppe als von anderen Baugruppenkomponenten abhängig bestimmt ist, ändert sich die Größe der unterbestimmten Geometrie in einem adaptiven Bauteil.
Nachdem Sie ein Bauteil oder eine Unterbaugruppe in eine Baugruppe eingefügt haben, definieren Sie es/sie als adaptiv. Sie können nur ein Exemplar einer Komponente gleichzeitig als adaptiv festlegen. Adaptive Änderungen an diesem Exemplar bestimmen die Größe und Form aller anderen Exemplare der Komponente.
Bei Bedarf können Sie den adaptiven Status deaktivieren und den flexiblen Status anwenden.
Eine Komponente kann nicht gleichzeitig adaptiv und flexibel sein.
Die meisten Baugruppen enthalten sowohl vorhandene Komponenten als auch Komponenten (Bauteile und Unterbaugruppen), die in der Baugruppenumgebung erstellt wurden.
Wenn Sie Komponenten in der Baugruppe erstellen, können Sie Geometrie anderer Bauteile in Elementskizzen verwenden (z. B. Kanten und Bohrungsmittelpunkte). Auf vorhandener Geometrie basierende Bauteile ändern ihre Größe und Position in Bezug auf diese Geometrie. Auf in der Baugruppe erstellte Bauteile wird automatisch eine passende Abhängigkeit zwischen der XY-Skizzierebene des Bauteils und der Bauteilfläche angewendet, auf der Sie skizzieren. Sie können eine Komponente, die direkt in einer Baugruppe erstellt wird, als adaptiv definieren, sodass sich ihre Größe und Form bei Änderungen der Komponenten, zu denen sie adaptiv ist, entsprechend ändern.
Die Freiheitsgrade und die Position der Komponenten können Sie mittels Abhängigkeiten oder Verbindungen festlegen. Bei einem Bauteil oder einer Unterbaugruppe in einer Baugruppe können alle Freiheitsgrade entfernt sein. Der Ursprung einer fixierten Komponente verschiebt sich nicht, wenn Baugruppenabhängigkeiten festgelegt werden, eine fixierte Komponente kann jedoch nach wie vor als adaptiv definiert werden. Die Elemente eines fixierten, adaptiven Bauteils können ihre Größe oder Form ändern, obwohl seine Position festgelegt ist.
Es wird empfohlen, mindestens eine Komponente einer Baugruppe zu fixieren, die dann als Anker für die anderen Komponenten dient. Zum Fixieren einer Komponente bei ihrer Platzierung klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Am Ursprung fixiert platzieren. Falls notwendig, können Sie den fixierten Status eines Bauteils entfernen.
