Erstellen von Ansichtsdarstellungen
  1. Definieren Sie die Baugruppen-Ansichtsmerkmale, die in der Ansichtsdarstellung gespeichert werden sollen.
  2. Klicken Sie oben im Browser auf den Knoten Darstellungen, um ihn zu erweitern, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Ansicht, und klicken Sie dann auf Neu.
    Ein neuer Knoten namens Ansichtsdarstellung wird dem Browser hinzugefügt und unter dem Knoten Ansicht angeordnet. Durch ein Häkchen wird gekennzeichnet, dass es sich dabei um die aktive Ansichtsdarstellung handelt. Eine Nummer wird an den Knoten Ansicht angehängt.
  3. Klicken Sie gegebenenfalls auf den Namen der Ansicht, um das Bearbeitungsfeld zu aktivieren, und geben Sie dann einen neuen Namen ein.
    Geben Sie den Ansichtsdarstellungen immer beschreibende Namen, damit Sie sich an den Inhalt erinnern.
  4. Wenden Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden an, um zusätzliche Attribute festzulegen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansichtsdarstellung, und gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:
    • Wählen Sie Sperren, um Änderungen an den Anzeigemerkmalen der Ansichtsdarstellung zu verhindern. Komponenten, die nach dem Sperren einer Ansicht hinzugefügt wurden, sind nicht sichtbar, wenn die entsprechende Ansicht aktiv ist.
    • Wählen Sie Kopieren, um die aktuelle Ansichtsdarstellung zu duplizieren und zu aktivieren. Der Name wird um eine inkrementelle Zahl erweitert.
    • Wählen Sie In Detailgenauigkeit kopieren, um eine Detailgenauigkeitsdarstellung zu erstellen, bei der die sichtbaren Komponenten in den Speicher geladen werden. Darüber hinaus werden die nicht sichtbaren Komponenten unterdrückt und so aus dem Speicher entfernt.
    • Wählen Sie Kameraansicht Aktuelle Kurzaufnahme speichern, um die aktuelle Kameraposition zu speichern und den Befehl Kamera automatisch speichern zu deaktivieren.
    • Wählen Sie Kameraansicht Gespeicherte Kurzaufnahme wiederherstellen, um die zuletzt gespeicherte Kameraposition wiederherzustellen.
    • Wählen Sie Kameraansicht Kamera automatisch speichern, um das automatische Speichern der aktuellen Kameraposition beim Schließen der Ansichtsdarstellung zu aktivieren.
    • Wählen Sie Alle sichtbar, um die Sichtbarkeit für alle Komponenten zu aktivieren.
    • Wählen Sie Nichts sichtbar, um die Sichtbarkeit für alle Komponenten zu deaktivieren.
    • Wählen Sie Darstellungsüberschreibungen entfernen aus, um alle Komponenten auf ihre Vorgabedarstellungen zurückzusetzen.
